我做了一台2KW的纯正弦波输出的UPS,12VDC输入,120VAC输出;
我在测变压器时,我带上1000W时电压降到103V,带到2KW时输出电压只有85V了;但输出波形还是很好的正弦波;(我已把单片机的SPWM系数输出为"1"最大);现主要的问题是初级电压会降下来;原本正常在SPWM输出最大时,初级为8.3V;可带上负载后这个电压原本应还在8.3V左右,但实际工作时带1KW就降到了6.5V左右;带上2KW就降到6V了;
请教各位前辈不知是不是我的驱动有问题???(IR2110)
2KW 工频驱动问题?(急!急!急!)
全部回复(50)
@hbzjcjw
可能是你的变压器的次级匝数太少,或是线太细.驱动电压只要有5V以上就正常,
下图是我的SPWM的波形图;我的IR2110是用12V供电;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248367.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248813.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@houtao
下图是我的SPWM的波形图;我的IR2110是用12V供电;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248367.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248813.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就刚才你的SPWM波来看,你的调制波形也存在很大问题.部分正边的前端部分调制错误,整个正半部分是不平整的.是软件上的毛病.估计没错的话,某种掉牙逆变系统.
@houtao
同时要指出的是,你的驱动后级也存在很大问题,需要彻底更改.冒然进行风险比较大.需要我帮忙的话,可以联系我.我可以免费提供套件组装,你也没有必要为此再费神了...
@houtao
今天我试了一下把功率管加到32个IRF3205,现在可以带起1500W左右,但还是带不到2000W,(101V);难道用正弦波调制要比方波的调制低那么多;请问各位是不是还要加更多的MOS管才能带起来;170A左右在要多少个IRF3205才能推起来????
个人认为还是变压器的问题,我的APC1400VA的UPS,IN24VTO220V,用的50A的管子4X4个,你12V用3205(110A)也只要16个够了!APC上的变压器初级用的是约8MM2的扁铜,按你的电流来说就要20个平方!它的变压比10:380V!你对应的就是5:380V.变压器的铁芯够不够?试试接到220V市电上实测一下功率,不要用个500W的实际功率来走弯路.IR2110的自举电容220UF以上!不然上下管不平衡.
@hbzjcjw
我的输出是120V的,并不是220V,按1.73系数算的话,120*1.73=207.6V,
我现在的变压器输出电压265V,加了10%的(在满载时变压器本身的压降);
