励磁电感?
哪我看到好多文章介绍,比如正激和全桥的,在介绍一些新技术应用时,都会谈到励磁电感,有时在变压器初级绕组端并联一个电感当成励磁电感,所以,本人就会点迷雾了:应该怎样计算这个时候所需要的励磁电感大小?或什么时候可以不另并联电感,而就让变压器本身的励磁电感来实现,怎么断定?
谢谢
全部回复(8)
可以利用变压器本身的漏感作为励磁
@灭绝师兄
可以利用变压器本身的漏感作为励磁
能不能举个例子让小弟开开眼,谢谢!!!
cw1234
@灭绝师兄
可以利用变压器本身的漏感作为励磁
励磁正确定义是什么?也就是什么是励磁?谢谢
一般是不會有人再另外並電感的,激磁電感其實是我們給他的名稱,其實它就是電感量,一般而言,鐵心在未激磁之前是一個磁中性材料,因為內部的鐵磁材料並不是依照一個固定的方向做排列,所以當繞組通過電流時產生磁場,就能夠產生某個方向的磁場,使得鐵心達到激磁的作用,利用鐵心可以將初級側繞組產生的磁通量,透過鐵心傳到次級側,至於為啥要使用鐵心呢,那是因為鐵心的導磁性非常好,可以有效傳遞磁通量,如果沒有鐵心,利用空氣傳遞磁通效果不好.
也闷
@灭绝师兄
可以利用变压器本身的漏感作为励磁
cw1234
@changchiajui
谢谢!那什么是激磁电感呢?
@cw1234
谢谢!那什么是激磁电感呢?
這個說法只有在變壓器中才會出現,也就是一個等效的電感值,事實上這個電感就是變壓器的初級側電感,但是作用在其上的電流並不會拿來傳遞到次級側,他的做用就是拿來對鐵心產生激磁作用,讓鐵心內的鐵磁分子可以用來導磁,就好比鐵心是磁中性,繞上繞組之後加入電源,它就像個永久磁鐵,開始有磁力了,這個電感稱它為勵磁電感,其實它就是電感,只是這個名稱只在變壓器中使用,如果在單純的電感上,你應該就不會弄混了.
@changchiajui
那么等铁磁材料内部磁畴按某一方向排列后,励磁电流是不是还需要呢?是否需要励磁电流一直维持以保持内部磁畴按同一方向排列?
