最新版(第四版)能源之星對電腦之要求, 對其電源供應器及各狀態操作下所消耗功率都有明確的定義及要求. 要求實施日期為2007年7月20日. 雖然能源之星的規範並非強制規定, 但是在全球對節約能源共識下, 各電腦廠商未來勢必會遵守此規範.
為使測試者能正確的使用Chroma 66200 數位功率表來測試, 能量累積法及長時間量測平均法, 以符合能源之星對量測的規範要求, 故整理此66200的應用說明.
更多Chroma電源測試相關技術資料, 請到 http://www.dianyuan.com/bbs/room/chroma/
1602491183959545.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1602491189653590.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
[最新消息] Chroma 66200數位功率表於2007年7月開始的能源之星電腦產品第4.0版規格標準的測試應用方法
全部回复(8)
低功率离线开关电源控制芯片--POWER22E 单价:1元/PCS (50K以下的价格) 无需外挂 厂家直销 货源稳定POWER系列芯片是专用小功率开关电源控制芯片,输出功率5~22W,广泛用于VCD/DVD、充电器、电源适配器、电磁炉、空调、机顶盒等小家电产品.POWER系列芯片采用双芯片设计,控制芯片与开关管分离,通过配用不同开关管而分为不同型号.POWER系列芯片高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;芯片内建恒流伺服驱动电路,有效的保护了开关管的安全.可取代VIPER系列产品,3842,HX203/202,仙童321,0265等22E主要优点: 1、低功耗,空载功耗为:0.25W; 2、宽电压可做到80-300V; 3、有良好的过流/过压/过载/短路/温度保护; 4、纹波小于20毫伏; 5、耐压700V; 6、耐静电3800V; 7、对变压器要求低,线圈扎数也只需要90扎,可减少成本; 8、外围电路设置简单.22D很多不足的地方都已经被22E完全弥补过来了,而且相当完美,22E可以做到电源板上直接过200V都没问题,因为我们公司自己用22E做电源板,拿来做试验时直接接入双火线=380V,10来秒钟只听"啪"的一声,连续几十块板都出现同样的现像,(啪`啪`啪`啪`啪`啪`.....电容炸了(当时也许是电容的质量没选用较好的那种)发现全是电容炸了,然而我们的IC依然完好无损,后来改换较好的电容再做试验,结果相当的理想.这次大胆的试验可以证明我们的IC过宽电压性能可以做到比VIPer22A更好,具有性能优势,更具价格优势,诸位如果在VIPer22A系列未涨价时还不改用方案的话,到时又会再次重最新消息.VIPER22A预计在下半年的价格将会上涨50%左右,何不考虑一下使用我公司的这个产品22E资料下载 1546551184055725.doc
@蝶婲綻
低功率离线开关电源控制芯片--POWER22E 单价:1元/PCS (50K以下的价格) 无需外挂 厂家直销 货源稳定POWER系列芯片是专用小功率开关电源控制芯片,输出功率5~22W,广泛用于VCD/DVD、充电器、电源适配器、电磁炉、空调、机顶盒等小家电产品.POWER系列芯片采用双芯片设计,控制芯片与开关管分离,通过配用不同开关管而分为不同型号.POWER系列芯片高压开关管采用双极型晶体管设计,以降低产品成本;芯片内建恒流伺服驱动电路,有效的保护了开关管的安全.可取代VIPER系列产品,3842,HX203/202,仙童321,0265等22E主要优点: 1、低功耗,空载功耗为:0.25W; 2、宽电压可做到80-300V; 3、有良好的过流/过压/过载/短路/温度保护; 4、纹波小于20毫伏; 5、耐压700V; 6、耐静电3800V; 7、对变压器要求低,线圈扎数也只需要90扎,可减少成本; 8、外围电路设置简单.22D很多不足的地方都已经被22E完全弥补过来了,而且相当完美,22E可以做到电源板上直接过200V都没问题,因为我们公司自己用22E做电源板,拿来做试验时直接接入双火线=380V,10来秒钟只听"啪"的一声,连续几十块板都出现同样的现像,(啪`啪`啪`啪`啪`啪`.....电容炸了(当时也许是电容的质量没选用较好的那种)发现全是电容炸了,然而我们的IC依然完好无损,后来改换较好的电容再做试验,结果相当的理想.这次大胆的试验可以证明我们的IC过宽电压性能可以做到比VIPer22A更好,具有性能优势,更具价格优势,诸位如果在VIPer22A系列未涨价时还不改用方案的话,到时又会再次重最新消息.VIPER22A预计在下半年的价格将会上涨50%左右,何不考虑一下使用我公司的这个产品22E资料下载1546551184055725.doc
66202好像比日置3332,橫河的都便宜哦
功能也很強大
功能也很強大
@蝶婲綻
电路有点意思,控制理论相当于RCC,但里面的有些指标肯定做不到.待机在输入高压下做到300mW很难,短路保护值得担心是否会炸机,效率不高是必然的.
@shdoqi
不知您高压下做到300mW,高壓多少伏?
以300V為例,功率量測的精度是300V*0.01A range:0.2%of rdg+7mW,也就是說30mW以上的精度.
如果是66202 最高電壓可以分24個檔位達到10KV.應該夠你用了吧?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1896461187078677.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tony-yu
不知您高压下做到300mW,高壓多少伏?以300V為例,功率量測的精度是300V*0.01Arange:0.2%ofrdg+7mW,也就是說30mW以上的精度.如果是66202最高電壓可以分24個檔位達到10KV.應該夠你用了吧?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1896461187078677.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这东西要多少钱?最低量程嫌精度低了点.
