急急问:这个并接在mos漏极和驱动电源之间的电容起什么作用?谢谢
各位大侠:
一台电流型感应加热电源,250V/200A,工作频率300~400kHz.拓扑为H桥结构,选用IR公司的IRF460(20A/500V).每桥臂8只并联.每只都加吸收电路(25欧电阻,1500P电容),门极电阻10欧,每两只并联后串联二极管.老外的原装电路中在如下图加了一个1500p的电容,请问这个电容是起什么作用的?盼望您的解答.
谢谢
全部回复(11)
夜深了,自己先顶顶
孤独龙
@郁闷的小鸟
夜深了,自己先顶顶
加速电容
nc965
@孤独龙
加速电容
加不了速的,这个电容的作用只有你拿掉它再看波形变化才知道,估计跟多管并联使用有关.
@nc965
大侠回答的有点对头,测试波形发现加上这个电容管子2端波形变化缓慢了些,不加电容到也能工作.460本身的开关速度就很慢了,难道这是人为使它变慢的?
盼望回帖.
ppa58
@郁闷的小鸟
大侠回答的有点对头,测试波形发现加上这个电容管子2端波形变化缓慢了些,不加电容到也能工作.460本身的开关速度就很慢了,难道这是人为使它变慢的?盼望回帖.
可能和管子的并联有关,或是和设计参数有关.
nc965
@郁闷的小鸟
我估计是为了同步开关,让先导通(关断)的管子滞后一点,确保同时动作.
比如460的CE结电容是200P,离散性比较大,并联时肯定导通时间离散就大了,加一个大许多的电容,相对离散性就小了.
还有一种可能是当某个单元发生故障时避免事故扩大的什么作用.没仔细分析了.
nc965
@郁闷的小鸟
果然,这个电容Crss,只有250P,它对动作时间影响很大
@nc965
我估计是为了同步开关,让先导通(关断)的管子滞后一点,确保同时动作.比如460的CE结电容是200P,离散性比较大,并联时肯定导通时间离散就大了,加一个大许多的电容,相对离散性就小了.还有一种可能是当某个单元发生故障时避免事故扩大的什么作用.没仔细分析了.
谢谢大侠的回复,
好像这个电容不是加在CE的,我觉得是加在GD起改变MIller电容的作用吧(如果是加在DS那和吸收电路就没啥两样了),试验结果表明加上这个电容器件的开通和关断速度确实变慢了,振荡也小些了,只是不知道什么原理.
nc965
@郁闷的小鸟
谢谢大侠的回复,好像这个电容不是加在CE的,我觉得是加在GD起改变MIller电容的作用吧(如果是加在DS那和吸收电路就没啥两样了),试验结果表明加上这个电容器件的开通和关断速度确实变慢了,振荡也小些了,只是不知道什么原理.
我说错了,是DG结电容,这个电容手册上有参数,他的存在对驱动速度影响较大(负反馈),如果它离散性比较大,对于多管并联运行的同步驱动影响就大了,这个意思
@nc965
大侠果然是高手!分析的有道理!
这个电容加的太大是不是会增加开关损耗呢?!我觉得会增加.
小妹谢谢先!
nc965
@郁闷的小鸟
大侠果然是高手!分析的有道理!这个电容加的太大是不是会增加开关损耗呢?!我觉得会增加.小妹谢谢先!
当然会了,
千万不要称呼什么大侠,我也是来学习的,他这个电路确实有特色,没搞懂他为什么每两个MOS用1个二极管隔离后才与其他3个单元并联,你帮看看那个二极管型号.
