关于散热器的接地问题
关于散热器的接地问题
关于散热器的接地问题
一款电源在调试时发现,开关管不加散热器时输出纹波30mV,加上散热器,装成整机后,纹波增大到100mV(散热器浮地),开关管与散热器之间的耦合电容产生共模电流未经有效通路释放,使散热器成为辐射天线,导致纹波变大,
接地有两种:
1)接初级地,但绝缘要可靠,否则雷击过不了
2)接保护地,散热器周边元件应与其保持安规距离,有很多人宁愿浮地也不愿这样
不知我的说法是否正确,不对请随便砸砖
全部回复(4)
gomil
只能有一个pin接地
散热器只能有一个脚接地,这样不会形成回路,不会成为辐射天线.
jacki_wang
LV.11
@gomil
只能有一个pin接地散热器只能有一个脚接地,这样不会形成回路,不会成为辐射天线.
基本赞同
不过如果用来当BUS的时候可以有很多脚同时接地.
天高云淡
@gomil
几个PIN接地好像与形成回路没有直接关系吧?
cm710
在主管和散热器间加一绝缘导热垫片,再把散热器和外壳相连,在外壳上留个接地点(此地线必须是大地,不可理解为保护地,比如通信系统中的交换机的地线就是直接从大地上接的),相信能解决问题,大部分开关电源都是这样做的,当然还有其他接地法但太复杂,效果也不一定明显.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
双管正激复位尖峰
fisher73
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
