工程师的那些事儿
如果你的电脑硬盘无法打开!
如果你的电脑硬盘无法打开!
最近我遇到一个病毒,所有的硬盘无法打开,右键多了个auto,只能用右键选择打开才可以,我在网一查,试了很多办法都无法解决,并且重装系统也没有用,按网站上高手的操作步骤也没解决,有些东西不一样样,最后还是查到一个高手提供的办法给解决了,下面我把一些专杀工具发上来,虽然失败,估计对不严重的可以解决.
全部回复(5)
遗失的-★梦想★
1366631190508396.rar
1366631190508485.rar
1366631190508526.rar
遗失的-★梦想★
@遗失的-★梦想★
1366631190508396.rar1366631190508485.rar1366631190508526.rar
我最后解决的办法是用下面的脚本搞定的,对于可以清除掉的用上面的就可以了
@echo on
taskkill /im explorer.exe /f
taskkill /im wscript.exe
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
start reg import kill.reg
del c:\autorun.* /f /q /as
del %SYSTEMROOT%\system32\autorun.* /f /q /as
del d:\autorun.* /f /q /as
del e:\autorun.* /f /q /as
del f:\autorun.* /f /q /as
del g:\autorun.* /f /q /as
del h:\autorun.* /f /q /as
del i:\autorun.* /f /q /as
del j:\autorun.* /f /q /as
del k:\autorun.* /f /q /as
del l:\autorun.* /f /q /as
start explorer.exe
@echo off
del c:\autorun.inf /a/f
md c:\autorun.inf
md c:\autorun.inf\g..\
attrib c:\autorun.inf +h +r
把上面的复制到记事本里,名字后面txt改为bat保存下来双几就可以了
注释:
@echo off 这个不要在意,没什么意思
del c:\autorun.inf /a/f 清除autorun.inf文件
md c:\autorun.inf 创建autorun.inf目录
md c:\autorun.inf\g..\ 在autorun.inf目录下创建一个无法删除并无法打开的目录
attrib c:\autorun.inf +h +r 将autorun.inf目录设置为隐藏、只读
自己把c改成其他的盘符,就可以在其他盘搞了
其实这个批处理文件应该是这样的
@遗失的-★梦想★
将auto.ini里面的内容改掉,再详细的杀毒,可以清掉,我就是这样子杀过很多次,很多都是u盘病毒来的
长城
@00848859
9494
流星之恋
@00848859
请教高手我的电脑一开始是黑屏,后来我重装系统的时候花屏直接死掉了,现在机器启动不了?怎么解决?是硬件的问题吗?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
