又来麻烦大家了,关于500W的推挽电源波形有点异常
输入24V,输出53.5V/10A,电源工作都很正常,效率也有85左右,但是电源的波形很难看,请看图,指点一下是怎么回事,不知道吸收该怎么加,
原理图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/40521196600555.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MOSFET的DS波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/40521196600133.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出整流二极管两端的波形如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/40521196600171.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
典型的变压器没有做好!
@lizimo2006
典型的变压器没有做好!
能不能指点一下,变压器怎么做?
我现在的参数是
初级3T 0.3*25mm的铜带
次级12T 0.1*25mm铜带
ETD49
@电源菜鸟
能不能指点一下,变压器怎么做?我现在的参数是初级3T0.3*25mm的铜带次级12T0.1*25mm铜带ETD49
频率是50K
@电源菜鸟
频率是50K
救救我
孤独龙
@电源菜鸟
救救我
把660的电阻改大点呢?是什么样子
@孤独龙
把660的电阻改大点呢?是什么样子
没效果,我试了,变压器圆边的RC要不要都影响不大
王选丰
@电源菜鸟
我仔细算了一下你的圈数,差不多.你可以在次级加一圈.看看尖峰能不能下去,同时注意变压器的工艺,使漏感最小!同时在MOS的DS加RCD,应该会有改善的!
孤独龙
@王选丰
楼主还是多参考一下MOS线路  看下尖峰的吸收办法吧   应该有很多的
power_s
@电源菜鸟
请问推挽的输入电压最低可到多少啊 8V输入可以做到50/3A 么.
power1956
@电源菜鸟
图中的波形是最低输入电压时的波形吗?如果是,说明次级匝数太多(占空比有点小),变压器漏感太大.
初级吸收电阻阻值太大.
@power1956
图中的波形是最低输入电压时的波形吗?如果是,说明次级匝数太多(占空比有点小),变压器漏感太大.初级吸收电阻阻值太大.
1.变压器是否采用的三明治绕法,漏感是否太大
2.初级吸收加路顺的电阻太大(多半是这个原因)
3.次级二极管两端吸收回路中电容过大,电阻过小会产生电流振荡
jim li
@power_s
请问推挽的输入电压最低可到多少啊8V输入可以做到50/3A么.
8v推挽芯片好象不行吧!而且要注意MOS选择.
@9293641
1.变压器是否采用的三明治绕法,漏感是否太大2.初级吸收加路顺的电阻太大(多半是这个原因)3.次级二极管两端吸收回路中电容过大,电阻过小会产生电流振荡
多谢大家,搞定了,原来是布板出错了,把变压器初级的两个吸收电阻短路了,没有起到吸收作用,划断以后换上68欧姆的就好了
王选丰
@电源菜鸟
恭喜啊!
