解决了温升问题,本想把板子整理好点,装盒.
谁知一上电又炸了....查,开关管击穿,3842损坏,限流电阻烧到开路,保险管烧熔.
原来是重新焊板时忘记了将变压器次级接地端接地.
请教大家: 变压器次级线圈开路,为什么会炸掉那么多东西呢? 具体的损坏次序是什么样的? 就是说先损坏哪个元件,然后导致损坏哪个元件,然后又导致损坏哪个元件........
调试至今,损坏最多的是保险管,开关管和限流取样电阻. 好象3842的限流没有动作啊?.........
心惊肉跳: 砰的一声响,开关电源又炸了....
全部回复(21)
@jxmlhy
在线等救助 :(
上面那位哥哥说的也有道理.
我想问一下你的机器是flyback的吗?只有次级没接地,初级和副绕组接好的吗?
如果是,我想分析一下,请大家指教,谢谢!
我认为如果没有反馈,电源不稳定的系统.
1. 首先IC的VCC充电上到某个电压v时,IC开始输出第一个mosfet驱动方波,不过这个方波应该很小(因为这时IC只能靠VIN端充电,VCC上的电容电压在IC输出的第一个方波时下降到使IC停止工作),mosfet导通,然后关断.
2. mosfet关断,能量就传给供电副绕组.然后IC开始工作了(当然是不正常的).这时候IC应该可以获得足够的能量(如不能获得,重复1.)在驱动端输出一个足够宽的方波,使sense电阻上的电压上到1V上限,然后IC输出低电平.然后,IC里面的clock又会使这个电平翻转到高电平.这样你的机器就会“工作“在一种没有反馈的情况下,一个输入绕组,一个输出绕组,输出只给IC供电,功率越来越大,IC吃电流很小,那么只有电压上升.IC翘翘,mosfet翘翘,然后...,然后fuse断了.
我认为如果没有反馈,电源不稳定的系统.
@ruddle
上面那位哥哥说的也有道理. 我想问一下你的机器是flyback的吗?只有次级没接地,初级和副绕组接好的吗?如果是,我想分析一下,请大家指教,谢谢! 我认为如果没有反馈,电源不稳定的系统.1.首先IC的VCC充电上到某个电压v时,IC开始输出第一个mosfet驱动方波,不过这个方波应该很小(因为这时IC只能靠VIN端充电,VCC上的电容电压在IC输出的第一个方波时下降到使IC停止工作),mosfet导通,然后关断.2.mosfet关断,能量就传给供电副绕组.然后IC开始工作了(当然是不正常的).这时候IC应该可以获得足够的能量(如不能获得,重复1.)在驱动端输出一个足够宽的方波,使sense电阻上的电压上到1V上限,然后IC输出低电平.然后,IC里面的clock又会使这个电平翻转到高电平.这样你的机器就会“工作“在一种没有反馈的情况下,一个输入绕组,一个输出绕组,输出只给IC供电,功率越来越大,IC吃电流很小,那么只有电压上升.IC翘翘,mosfet翘翘,然后...,然后fuse断了.
我觉得RUDDLE兄弟分析的比较有理
是电压没有受到控制而炸机
当然电压上升最后导致电流增大就成为不争的事实了
是电压没有受到控制而炸机
