求助:全桥开关电源,输出是否要加储能电感?
小弟是新手,正在做一款全桥开关电源,输出不需要稳压,请问,是否要储能电感?
在线等
全部回复(12)
xzszrs
LV.11
要的,在同一桥臂上下两管同时截止时为负载储存能量.
alonglee
@xzszrs
谢谢!但我看到有些电源也是全桥的,输出都没有储能电感的,是为什么呢?
lcwen
@alonglee
和输出要求有关!看输出的变化范围多大!
madboy21
@lcwen
和输出要求有关!看输出的变化范围多大!
同意lcwen的观点
transformer1
@madboy21
同意lcwen的观点
一般的全橋都有儲能電感哦.不過沒有的話,肯定有加一個儲能變壓器和磁飽和開關電感!
madboy21
@transformer1
要看输出情况,有的是不需要的
有的需要但是利用主压器的漏感,所以也看不到有电感的存在,如LLC变换电源,12VDC-310VDC变换电路.
不需要电感的应用有功放开关电源,电功率电子变压器等.
只要用心专研,总会有新的发现
alonglee
@madboy21
要看输出情况,有的是不需要的有的需要但是利用主压器的漏感,所以也看不到有电感的存在,如LLC变换电源,12VDC-310VDC变换电路.不需要电感的应用有功放开关电源,电功率电子变压器等.只要用心专研,总会有新的发现
谢谢各位前辈的指教!我的是功放用的,等同于电子变压器,是输出不需要稳压的,那我就在每路主电源加一个电感滤波就行了吧?
transformer1
@alonglee
应该可以吧!
不过我没试试过哦,不过您可以先试试!
再把感想及经过与电源网的兄弟分享一下!
谢谢!
ljb12344
@transformer1
应该可以吧! 不过我没试试过哦,不过您可以先试试!再把感想及经过与电源网的兄弟分享一下!谢谢!
我做的功放电源用的半桥给功放的就没有用
power东
全桥电路输出一般都是需要输出电感的,此电感一个是起滤波、储能作用,相当于BUCK电感,另一个作用是可以和前臂开关管的结电容实现ZVS,以减小开关损耗和管子尖峰.
transformer1
@power东
不一定得加哦!
我們剛剛研發的移相全橋電路,輸出就沒有加儲能電感,不過用了一個 2:1 儲能變壓器和一個磁飽和開關.效率提升了很多(保守點講有10%)
log1
如果是固定占空比且占空比接近50%,可以不用,否则就必须要储能电感.
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
