求助:(环形变压器在做逆变充电器时如何选者)
大家好,请问做电源设计的高手:大家都知道环形变压器由于诸多好处,在做充电,逆变时,效率高,噪音低等等,优点多多.笔者欲采用环形变压器做工频方波逆变充电器(以前采用的是对插硅钢片,公式我有).不知她们的计算公式一样否?
例1:我要设计一款500w的工频逆变器,采用环形变压器,该采用多大的铁心,多大的线径,匝数比的计算公式或者:
(例如:我已知环形铁心重4公斤,高55mm x厚40mm,导磁率为16000高斯的环形变压器铁心.怎样确定它的功率容量,怎样确定它的线径,匝数比,还有算出他的功率等等.
期望高手的解答,期望高手解环形变压器计算方法.先谢谢了!!!!
全部回复(5)
fafamopei
可用方型变压器计算法计算,我的经验是每伏四匝
jfdz
@fafamopei
fafamopei,你好,你有环形变压器的计算公式吗?
请赐教!!!
推土机
@jfdz
fafamopei,你好,你有环形变压器的计算公式吗?请赐教!!!
任何变压器都可以归结为多高电压,多大的频率,在什么类型,多大的截面铁芯上应该绕多少圈线.在工频50赫时:输入电压X4.5X100000/B X S.其中:B是你选定的铁芯的工作磁密,单位是高斯,好的片子和热处理好的铁芯可选择17000-19000,合适的选值验证方法是在额定电压稍过些的时候,电流没有类似指数规律的突然上升,过太多了才突然上升说明是选的偏小,浪费了铁芯,刚过一点就要突升说明富裕量太小,不能在额定电压以上工作.S就是你要绕线的那一部分铁芯的横截面积,单位是平方厘米.一般情况下你量的尺寸要有个叠压系数,压的紧密或卷绕紧密的铁芯可以把你量的尺寸乘以0.92-0.95的系数,不好的,系数大致是0.85-0.9.
fafamopei
@jfdz
按方型计算
jfdz
@fafamopei
按方型计算
谢谢大家热心解答!!
