请问各位工程师AMC7150、AMC7140,这两款LED驱动IC做大功率LED照明设计感觉怎样?望提供设计参考意见!
谢谢!
交流油箱:zhrui29@sina.com
求教:大功率LED驱动IC之AMC7150、AMC7140
全部回复(25)
@jerry29
请问可否帮推荐几款IC
要是从效率、效果来说推荐你使用美国CATALYST公司CAT4201,这个IC我试过驱动1-6颗1W LED基本没什么温度.规格书参考效率设计是92%,6-28V电压输入范围降压型驱动应用设计.SOT23小体积封装,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求.大阻值范围电流调节电流精度高.与现有的IC有很大的不同,不是毫欧姆电阻精密调节,普通电阻设置方便.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634207.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634260.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634372.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634207.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634260.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/63961200634372.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@tactaishuo
**此帖已被管理员删除**
AMC7150的效率确实不高,驱动1W的LED还可以,3W的就发热很厉害.但是价格很有优势.
若是要效率高点的,你可以看看KT1350:
KT1350是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从5.5-36V.通过外接一个电阻设定输出电流.通过DIM引脚实现辉度控制功能.KT1350特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负5%的电流精度,同时只需要很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,KT1350对负载瞬变具有非常快的响应速度 ,对输入电压具有高压的仰制化.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHZ.工作温度范围从-40到125度.采用SOT23-6封装.
主要应用于:MR16,汽车尾灯,建筑,工业,环境照明,等等......
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/544441214285429.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shareen@163.com
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/544441214285429.gif)
shareen@163.com
@shareen
AMC7150的效率确实不高,驱动1W的LED还可以,3W的就发热很厉害.但是价格很有优势.若是要效率高点的,你可以看看KT1350:KT1350是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从5.5-36V.通过外接一个电阻设定输出电流.通过DIM引脚实现辉度控制功能.KT1350特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负5%的电流精度,同时只需要很少的外接元件.由于采用滞环控制方式,KT1350对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高压的仰制化.电感电流纹波为20%.最高工作频率可到2MHZ.工作温度范围从-40到125度.采用SOT23-6封装.主要应用于:MR16,汽车尾灯,建筑,工业,环境照明,等等......[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/544441214285429.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">shareen@163.com
吹水呀,你叫人做个看看,做个五个串联1W的,接白光和红光看看电流变化有多大呀,吓倒人呀
@mong
台湾广鹏ADD系列大陆一级代理:
AMC7135:为一款恒流驱动IC,电压范围是2.7-6V,电流最高可达380MA,可驱动1W/3W等LED.现主要用于大功率手电筒/矿灯以及各种灯饰上.
AMC7150:恒流驱动IC,电压范围是4-40V,电流最高可达1.5A,可应用于各种射灯/台灯以及其它灯饰上.
A702:是一款定电流 LED 驱动 IC ,提供六通道可调整之纯直流稳流器,可经由外部电阻之设置调整输出电流介于5~40mA 之间.6V~50V 的输入电压范围可满足多种应用场合,以及高达 75V 的输出级耐压,可驱动多颗串连之 LED ,最多可达 35 颗.QFN-3×3极薄的包装,非常适合用于 LCD 背光产品.
A703:电压2.7-12V,电流20-150MA.
A705:电压2.7-12V,电流200-240MA.
A706:电压4.75-50V,电流30-240MA.
AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路/四路可调,PWM控制的.管脚直接接LED,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.
AMC7111 MSOP-8封装,并联式恒流白光驱动升压IC,可驱动4个LED灯,主要应用于2.4寸的TFT屏.
AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.应用于各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯白光驱动.
AMC3202:可升可降压IC,电压2.7-40V,自带散热片,电流可达1.5A,应用于不同尺寸TFT屏背光电路.
AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯/路灯等,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.
AMC7160:最大驱动电流2A.输入85-265V.目前该颗主要用于大功率LED照明灯饰
AMC7169:保护IC,保护1W的LED.
AMC2576/2596:电源管理IC,完美兼容NS的LM2576/2596.
AMC34063:电压3-40V,应用于车充等.
一级代理. ..长期稳定货源 .
陈启银
深圳市四海恒通科技有限公司
地址:深圳市福田区华富路南光大厦10楼1008室
电话: 0755-61358291/2-610 传真: 0755-61358293
E-mail: rober0186@sina.com QQ:625775689
MSN: rober0186@hotmail.com 手机:15818760272
一级代理. ..长期稳定货源 .
陈启银
深圳市四海恒通科技有限公司
@rober0186
台湾广鹏ADD系列大陆一级代理:AMC7135:为一款恒流驱动IC,电压范围是2.7-6V,电流最高可达380MA,可驱动1W/3W等LED.现主要用于大功率手电筒/矿灯以及各种灯饰上.AMC7150:恒流驱动IC,电压范围是4-40V,电流最高可达1.5A,可应用于各种射灯/台灯以及其它灯饰上.A702:是一款定电流LED驱动IC,提供六通道可调整之纯直流稳流器,可经由外部电阻之设置调整输出电流介于5~40mA之间.6V~50V的输入电压范围可满足多种应用场合,以及高达75V的输出级耐压,可驱动多颗串连之LED,最多可达35颗.QFN-3×3极薄的包装,非常适合用于LCD背光产品.A703:电压2.7-12V,电流20-150MA.A705:电压2.7-12V,电流200-240MA.A706:电压4.75-50V,电流30-240MA.AMC7110/7111/7113/7114:电压2.7-6V,电流分三路/四路可调,PWM控制的.管脚直接接LED,可应用于彩屏手机/MP3/MP4/PDA等各种手持式产品上.AMC7111MSOP-8封装,并联式恒流白光驱动升压IC,可驱动4个LED灯,主要应用于2.4寸的TFT屏.AMC7124:电压2.7-6V,电流可调120/240/360MA.应用于各种手机/数码相机/摄像机等的闪光灯白光驱动.AMC3202:可升可降压IC,电压2.7-40V,自带散热片,电流可达1.5A,应用于不同尺寸TFT屏背光电路.AMC7140:可调光IC,电压范围5-60V,电流可达到500MA,PWM控制,可应用于各种可调光台灯/路灯等,与AMC3202一起可驱动大型电视或显示器背光源.AMC7160:最大驱动电流2A.输入85-265V.目前该颗主要用于大功率LED照明灯饰AMC7169:保护IC,保护1W的LED. AMC2576/2596:电源管理IC,完美兼容NS的LM2576/2596.AMC34063:电压3-40V,应用于车充等.一级代理...长期稳定货源.陈启银深圳市四海恒通科技有限公司 地址:深圳市福田区华富路南光大厦10楼1008室 电话:0755-61358291/2-610 传真:0755-61358293 E-mail:rober0186@sina.com QQ:625775689MSN:rober0186@hotmail.com 手机:15818760272
留个记号先
