电池存在着“滥用”状态.“滥用”应该被电池界所认可,并且提出了各种使用和保护要求,在一定程度上上认可滥用的存在.并且IEC也给电池的“滥用”下了明确的定义.
在一般意义上说,电池的滥用就是没有按照电池使用说明书上的技术要求去做.
电池滥用和正常使用都会失效,但是失效模式差别很大,也有一致性的.在我引证的朱松然老师说的铅酸蓄电池失效模式里,有关使用方面引起的失效基本上都属于滥用.
我们可以在这个话题下说一说电池被滥用的情况/状态/分析/对策 等等.电池制造商可以哭诉了.
铅酸酸蓄电池“滥用”的例子
全部回复(29)
汽车电池.
汽车电池只有在发动机高速运转的时候,电池才处于充电状态.老汽车往往会有带正负的电流表可以看到电池是否处于充电和放电状态.
汽车怠速的时候,电池处于放电状态.如果汽车经常处于怠速状态,电池就会放电比充电多,电池逐步的欠充电.长此以往,电池会出现过放电而受到损伤.
在解剖启动电池的时候,明显会发现短途车,如城市内使用的私家车,市内公交车,电池多为正极板软化和板栅腐蚀.而长途车这样的问题少,工程车这样的问题更少.这与汽车是否经常怠速有关.
我看了一些汽车省油的驾驶方法,很多都是采用小油门代替大油门,滑行代替驱动,这样就减少了电池充电的概率,导致电池连续或者经常处于欠充电状态.
这或许也是无奈滥用电池的一种.
这或许也是无奈滥用电池的一种.
@abt-bj
汽车电池.汽车电池只有在发动机高速运转的时候,电池才处于充电状态.老汽车往往会有带正负的电流表可以看到电池是否处于充电和放电状态.汽车怠速的时候,电池处于放电状态.如果汽车经常处于怠速状态,电池就会放电比充电多,电池逐步的欠充电.长此以往,电池会出现过放电而受到损伤.在解剖启动电池的时候,明显会发现短途车,如城市内使用的私家车,市内公交车,电池多为正极板软化和板栅腐蚀.而长途车这样的问题少,工程车这样的问题更少.这与汽车是否经常怠速有关.我看了一些汽车省油的驾驶方法,很多都是采用小油门代替大油门,滑行代替驱动,这样就减少了电池充电的概率,导致电池连续或者经常处于欠充电状态.这或许也是无奈滥用电池的一种.
银行储蓄所的UPS电池.
我有机会调查银行储蓄所的电池,情况比预想的坏.
由于银行系统只有一个科技科(科技处)少数人管理,基层储蓄所、支行的UPS很多都处于失控的状态.
由于多数银行储蓄所的供电都采用双线供电,一般很少发生储蓄所停电的事情,除非事故停电.这样,其UPS的作用好像不大.但是,由于上级的要求,也不得不“摆样子”.
处于这种状态,很多UPS没有供电.电池状态出现问题也不知道.一旦出现事故停电,其后果必将是灾难性的.
检查电池,很多电池严重欠充电,电池也严重失恒.经过脉冲修复,电池容量还很不错.所以,这样的电池基本上都是管理不当形成电池组严重问题.
@abt-bj
你的这个说法好像不对,冬季了天冷,怕电池那天不行了被撂在路上,所以入冬后经常用万用表测量电瓶电压.不着车时的电压(近似空载)一般是12.3-12.5V,着车后怠速电压是14.0-14.5v.这样显然只要一着车,电瓶就是处在充电状态.
也许您说的是过去比较老的车的情况.
也许您说的是过去比较老的车的情况.
电动车铅酸蓄电池“滥用”的例子
1:拆了电动车限流电路,使电瓶放电大流最大达30A--40A,电瓶不想坏也会坏,一般限流电流不大于10A最好.
2:乱配充电器,成本低的充电器有太大的市场竟争力,最终害的是电动车用户,电瓶提前损坏,用户要找充电器生产商陪电瓶,
3:正确使用电瓶也是一方面,即用即充和用完再充都不是好办法,正确使用方法是,平时即用即充,充足立即断电,每星期到半月,要把电瓶电放尽,可放至电压在一半以下,并立即充电,同时过充少量电,并短时使电瓶充电电压每格大于2.5V,最好是半年看一次电瓶有没有缺水,对加水的电瓶,一,不能多加水,二,加水后电瓶一定要过充一部分电,
经我介绍此法的电动车用户,戏称,原来电动车电瓶不怕用的多,用的恨,最怕的是不用,用的少.目前已有用上了2年的,目前每天还在跑20公里以上的.
@xingyong
电动车铅酸蓄电池“滥用”的例子1:拆了电动车限流电路,使电瓶放电大流最大达30A--40A,电瓶不想坏也会坏,一般限流电流不大于10A最好.2:乱配充电器,成本低的充电器有太大的市场竟争力,最终害的是电动车用户,电瓶提前损坏,用户要找充电器生产商陪电瓶,3:正确使用电瓶也是一方面,即用即充和用完再充都不是好办法,正确使用方法是,平时即用即充,充足立即断电,每星期到半月,要把电瓶电放尽,可放至电压在一半以下,并立即充电,同时过充少量电,并短时使电瓶充电电压每格大于2.5V,最好是半年看一次电瓶有没有缺水,对加水的电瓶,一,不能多加水,二,加水后电瓶一定要过充一部分电,经我介绍此法的电动车用户,戏称,原来电动车电瓶不怕用的多,用的恨,最怕的是不用,用的少.目前已有用上了2年的,目前每天还在跑20公里以上的.
铅酸蓄电池到底是否怕大电流放电,可能会有2种意见.
认为可以的是举汽车启动电池的例子来说明.认为不可以的会举电动自行车的例子.
其实,铅酸蓄电池的大电流放电特性应该是比氢镍电池和锂电池好.铅酸蓄电池怕的是连续大电流放电和深放电.在专用的UPS使用的小密电池中,考核电池指标的就是5分钟放电率.
@路过看看
电流的情况就不知道了,没有测,要测也比较麻烦.另外想请教一下,从空载电压是否能看出什么时候电瓶快不行了?好像空载电压和温度还有很大的关系,早上气温很低时(零下七、八度),电瓶电压有时就只有12.1v左右,发动车子到还是没有问题.
铅酸蓄电池的空载电压与电池的容量关系没有确定关系.
铅酸蓄电池开路电压是具有温度系数的.其值为-3mV/单格~-4mV/单格.
气温越低,电池静止以后的开路电压应该高.除非您的电池还有其他负载,如报警器一类的负载在不断的消耗电池里边的能量.
对于标称值12V电池,在充满电以后,再开路静止4小时以后,电池电压应该在12.8V,如果气温低,电池电压反而应该高一些.从您测试的12.1V的开路电压看,电池不是处于放电状态就是锁车以前没有充满电.
@abt-bj
铅酸蓄电池的空载电压与电池的容量关系没有确定关系.铅酸蓄电池开路电压是具有温度系数的.其值为-3mV/单格~-4mV/单格.气温越低,电池静止以后的开路电压应该高.除非您的电池还有其他负载,如报警器一类的负载在不断的消耗电池里边的能量.对于标称值12V电池,在充满电以后,再开路静止4小时以后,电池电压应该在12.8V,如果气温低,电池电压反而应该高一些.从您测试的12.1V的开路电压看,电池不是处于放电状态就是锁车以前没有充满电.
谢谢!车的防盗系统是一直都在用电的,但是耗电应该是很小的.可能时因为平时多是上下班短途开,又时早晚气温低,充电不足.
@abt-bj
银行储蓄所的UPS电池.我有机会调查银行储蓄所的电池,情况比预想的坏.由于银行系统只有一个科技科(科技处)少数人管理,基层储蓄所、支行的UPS很多都处于失控的状态.由于多数银行储蓄所的供电都采用双线供电,一般很少发生储蓄所停电的事情,除非事故停电.这样,其UPS的作用好像不大.但是,由于上级的要求,也不得不“摆样子”.处于这种状态,很多UPS没有供电.电池状态出现问题也不知道.一旦出现事故停电,其后果必将是灾难性的.检查电池,很多电池严重欠充电,电池也严重失恒.经过脉冲修复,电池容量还很不错.所以,这样的电池基本上都是管理不当形成电池组严重问题.
佩服!专家!!电池厂家可能都不知道咋坏的!
@abt-bj
应急灯电池正极板已被腐蚀?负极板正常
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/237891186375364.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/237891186375364.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@liupng
应急灯电池正极板已被腐蚀?负极板正常[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/237891186375364.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怀念赵老师,如下应急灯电池正极板已被腐蚀?请各专家指点
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/237891186375555.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/237891186375555.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
