关于氢镍电池的快充
有谁见过15分钟,电流7A的充电器
听说还有5分钟的
哪位大哥见过
全部回复(24)
haba
我们现在用是香港公司提供的方案,是30分钟4A.用的是特别的日本电池.
如果是15分钟或是5分钟而且是7A的话,我不知道Powereda是说对4个电池串充还是并充.
应该是串充,但是主要是电池和充电芯片控制的选择.
不要冒险去做大电流的充电器.
powereda
@haba
我们现在用是香港公司提供的方案,是30分钟4A.用的是特别的日本电池.如果是15分钟或是5分钟而且是7A的话,我不知道Powereda是说对4个电池串充还是并充.应该是串充,但是主要是电池和充电芯片控制的选择.不要冒险去做大电流的充电器.
haba:你好!
我说的15分钟充电器,应该只能串联充电,
串联容易控制,你说的30分钟应该也是串联,是否用管MOS(9926、8206)控制,电源是DC-DC,电流检测反馈PWM控制电流.
请问大哥的充电器用了风扇降温没有?
不知国内是否有此类快充的电池.
我认为做15分钟大电流的充电器要从电池温度及控制方式下手,快充要跟据的电池充电特性曲线来控制,让电池的温度在15分钟内不要过热,如果15分钟内温控启控,则充电效率降低,容量就达不到.
@powereda
haba:你好!我说的15分钟充电器,应该只能串联充电,串联容易控制,你说的30分钟应该也是串联,是否用管MOS(9926、8206)控制,电源是DC-DC,电流检测反馈PWM控制电流.请问大哥的充电器用了风扇降温没有?不知国内是否有此类快充的电池.我认为做15分钟大电流的充电器要从电池温度及控制方式下手,快充要跟据的电池充电特性曲线来控制,让电池的温度在15分钟内不要过热,如果15分钟内温控启控,则充电效率降低,容量就达不到.
国内15分种的充电电池还应该没有
要做15分钟的MOS用9926很烫的
风扇是一定要加的
classtwo
我们正在生产此充电器,最大电流7.5A.有兴趣可与我联系.
0510-6828005
haba
@powereda
我们有用风扇,MOSFET是用Analog Power的MOSFET.AM4506H.
power-pp
@0011
国内15分种的充电电池还应该没有要做15分钟的MOS用9926很烫的风扇是一定要加的
15分钟当然不能用9926,9926的Id才6A呀.
文川南
@powereda
我想没有这样的充电器的,因为电池充许最大充电电流是标称容量的2倍,超出这个极限,就会对电池造成致命的损坏.
power-pp
@文川南
用的不是普通的NI-MH电池,而是专用电池,它的内阻特小.
rich
@classtwo
我们正在生产此充电器,最大电流7.5A.有兴趣可与我联系.0510-6828005
上傳一點圖片或方案資料...謝謝!!!
文川南
@power-pp
能告诉我,是采用什么样的电池.
power-pp
@文川南
能告诉我,是采用什么样的电池.
我只见过15分钟的电池和充电器,我做的30分钟的电池只是用的日本电芯,而15分钟的电池就不一样了.它的底部有一环不知什么材料做的东东,用以充电器检测是否是快充电池而决定其充电电流.
abt-bj
@classtwo
3~4C的充电!
希望做一个电池容量的寿命曲线看一看.特别是与1C电流的容量寿命对比.
绿叶
@0011
谁说没有,去年我们公司在元月份已经在美国的展览会上推出了.
@绿叶
是不是那家15分钟充电器配的那种特殊的电池?
去年在美国卖的很疯狂的那钟?
绿叶
@0011
是不是那家15分钟充电器配的那种特殊的电池?去年在美国卖的很疯狂的那钟?
我不知道是不是你说的那款.但是我知道去年我们的销售翻了6翻.
客户都是世界上的知名企业.我们的8分钟的马上又要在香港的展
览会上推出了.
xyb755
我公司可提供15分钟快充方案,8A电流串充大部分NI-MH电池都能充满有兴趣可联系XYB755@163.COM/13603079886
jiazfeng
自我感觉不是很实用,只是一个公司展现自己实力的方式
夜鹰
@powereda
这样的充电器的电压会有多高啊?
lr7788
其实充电部分是非常简单的活,关键是电池,电池没问题,其他都好说.
@lr7788
其实充电部分是非常简单的而且一定是串充,我觉得如何处理好电池散热是关键
abt-bj
@lr7788
我认为应该相反,好的充电器应该不计较电池的状态.
lr7788
@abt-bj
本人一直向往能买到一个不计较电池状况的快充....
zybzyb
@丽晶电子
串联充电均衡问题怎么解决?
我做8A充电的!!可四槽独立充!有兴趣可以联系我!0755-21140700
