LC谐振软开关的理解
请问各位达人,到底谐振在什么时候发生?如何理解开关电源技术中的谐振现象.我的理解是时域角度,LC组成二阶系统,当阶跃输入时,响应可以认为是发生了谐振,这种理解正确吗?从频域角度看,谐振与滤波有什么区别呢?现在的软开关技术越来越复杂,经常有一个或两个谐振腔,我很想从本质上理解谐振技术,谢谢!
全部回复(15)
你想从本质了了解谐振技术,精神可嘉,但我想你应该想了解的仅仅是谐振电路吧?谐振是一个广义词,涵括了很多复杂的技术,要了解谐振,首先要知道震荡(震动),狭义的说震动就是有弹性的物体经外力后发出的周期性的变化.例如琴弦,当你拔动的时候,它由于弹性作用会来回运动,这种运动叫“震动”,也叫“震荡”、“谐振”,震动的衍生物就是波,从数学上讲,任何一个沿某一方向运动的函数形状都可以称为波,所以震动也称为波动.广义来说,任何事物的周期性的变化都叫做震动,比如股票周期性的起起落落、你从家里上班再从单位到家,都是一种周期性变化,都可以叫做震荡.震荡既然是周期性的,那就引入了时间概念,单位时间内变化周期的多少,就是频率.任何物体在震荡后都有一个固定的频率,而符合物体震动条件的频率就叫做谐振点,也就是谐振频率.比如琴弦按一定频率运动,它的谐振频率就是它单位时间内的变化次数.而你上班、回家的“谐振频率”是每天两次.白天和黑夜的谐振频率是24小时......在电磁学里,电流在单位时间内的周期变化次数就是谐振频率,能产生这种周期性变化的电流的电路叫做谐振电路.LC振荡电路一般分串联谐振和并联谐振两种,无论是串联电路或者并联电路,它的振荡频率计算都是一样的,感抗等于容抗时,谐振就产生了,所以这个谐振频率也可以由电容与电感量来计算的.你只要记住:LC电路里的一切振荡都是由电容与电感这两个对电有“弹性”的元件产生的就行了,至于很多种振荡的具体过程与具体电路,都是为了更好的起振与平稳而附加的.你的第三个问题,谐振和滤波恰恰相反,一个是产生周期性的电流,一个是却掉周期性的电流,其原理很容易理解,在这里我只能把一切的东西都简单化的解释给你,篇幅有限,无法把计算、具体电路都贴上,希望你先从认识上了解谐振,定义上了解谐振,再从具体电路上了解它,这样就能做到不盲目、有路可循了.最后一问是谐振腔,恐怕你把谐振腔理解错了,在密闭的腔体内作谐振运动的叫谐振腔,包括机械谐振腔(比如超声波谐振腔)、光学谐振腔(比如激谐振腔)、电磁波谐振腔(比如微波炉),而电路里的谐振腔则是改善集中参数元件组成的振荡回路的效果而设计的,因为随着频率增高,用集中参数元件组成振荡回路将发生很多问题.首先因为所需的集中参量L和C很小,结构加工困难;其次是元件尺寸接近工作波长时容易产生辐射.此外在微波段趋肤效应显著,若采用集中参量元件组成回路,损耗很大,这时就设计了电磁谐振腔.谐振腔是一个完全用金属面封闭的空腔,只要空腔的尺寸设计合理,就可维持电磁震荡. 谐振强的型式很多,有同轴线形、矩形、圆柱形和环形等.谐振腔的主要参数有:谐振波长λ和品质因素Qλ.谐振频率的计算基本一样,如果是矩形的,长是a,宽是b,那么频率f为
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207294973.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你可参考导行电磁波的知识来增强自己的认识.总的来讲,你问的话中,有很抽象的地方,就象你问一句“人为什么会走路”一样,好象很简单的一个问题,但如果真的让你解释,还真不知道怎么解释,要先解释人的大脑、肌肉、骨骼、神经、思维意识等,最后才能告诉你人为什么就会走路了.希望你以后问问题的时候,具体化、概念化,避免这种愣头青式的问话.我今天回答的全部是概念性的问题,因为你问的概念太广无法具体化回答.
最后说你一句,现在知道上大学的好处了吧?当年不上大学是不对的,如果上了大学甚至研究生、博士生,那么你就不会提这样的问题了.
@悠然
你想从本质了了解谐振技术,精神可嘉,但我想你应该想了解的仅仅是谐振电路吧?谐振是一个广义词,涵括了很多复杂的技术,要了解谐振,首先要知道震荡(震动),狭义的说震动就是有弹性的物体经外力后发出的周期性的变化.例如琴弦,当你拔动的时候,它由于弹性作用会来回运动,这种运动叫“震动”,也叫“震荡”、“谐振”,震动的衍生物就是波,从数学上讲,任何一个沿某一方向运动的函数形状都可以称为波,所以震动也称为波动.广义来说,任何事物的周期性的变化都叫做震动,比如股票周期性的起起落落、你从家里上班再从单位到家,都是一种周期性变化,都可以叫做震荡.震荡既然是周期性的,那就引入了时间概念,单位时间内变化周期的多少,就是频率.任何物体在震荡后都有一个固定的频率,而符合物体震动条件的频率就叫做谐振点,也就是谐振频率.比如琴弦按一定频率运动,它的谐振频率就是它单位时间内的变化次数.而你上班、回家的“谐振频率”是每天两次.白天和黑夜的谐振频率是24小时......在电磁学里,电流在单位时间内的周期变化次数就是谐振频率,能产生这种周期性变化的电流的电路叫做谐振电路.LC振荡电路一般分串联谐振和并联谐振两种,无论是串联电路或者并联电路,它的振荡频率计算都是一样的,感抗等于容抗时,谐振就产生了,所以这个谐振频率也可以由电容与电感量来计算的.你只要记住:LC电路里的一切振荡都是由电容与电感这两个对电有“弹性”的元件产生的就行了,至于很多种振荡的具体过程与具体电路,都是为了更好的起振与平稳而附加的.你的第三个问题,谐振和滤波恰恰相反,一个是产生周期性的电流,一个是却掉周期性的电流,其原理很容易理解,在这里我只能把一切的东西都简单化的解释给你,篇幅有限,无法把计算、具体电路都贴上,希望你先从认识上了解谐振,定义上了解谐振,再从具体电路上了解它,这样就能做到不盲目、有路可循了.最后一问是谐振腔,恐怕你把谐振腔理解错了,在密闭的腔体内作谐振运动的叫谐振腔,包括机械谐振腔(比如超声波谐振腔)、光学谐振腔(比如激谐振腔)、电磁波谐振腔(比如微波炉),而电路里的谐振腔则是改善集中参数元件组成的振荡回路的效果而设计的,因为随着频率增高,用集中参数元件组成振荡回路将发生很多问题.首先因为所需的集中参量L和C很小,结构加工困难;其次是元件尺寸接近工作波长时容易产生辐射.此外在微波段趋肤效应显著,若采用集中参量元件组成回路,损耗很大,这时就设计了电磁谐振腔.谐振腔是一个完全用金属面封闭的空腔,只要空腔的尺寸设计合理,就可维持电磁震荡.谐振强的型式很多,有同轴线形、矩形、圆柱形和环形等.谐振腔的主要参数有:谐振波长λ和品质因素Qλ.谐振频率的计算基本一样,如果是矩形的,长是a,宽是b,那么频率f为[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2362451207294973.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你可参考导行电磁波的知识来增强自己的认识.总的来讲,你问的话中,有很抽象的地方,就象你问一句“人为什么会走路”一样,好象很简单的一个问题,但如果真的让你解释,还真不知道怎么解释,要先解释人的大脑、肌肉、骨骼、神经、思维意识等,最后才能告诉你人为什么就会走路了.希望你以后问问题的时候,具体化、概念化,避免这种愣头青式的问话.我今天回答的全部是概念性的问题,因为你问的概念太广无法具体化回答.最后说你一句,现在知道上大学的好处了吧?当年不上大学是不对的,如果上了大学甚至研究生、博士生,那么你就不会提这样的问题了.
楼上的说了半天和没有说一样,懒的理你,请高手回答!
@悠然
http://bbs.dianyuan.com/topic/3276
这个帖子说的比较清楚,请楼上的好好读一读这个帖子,你说了半天根本没有说到点子上,我要的是对电力谐振的物理上的解释,你不知道就不要回复!
@悠然
"最后说你一句,现在知道上大学的好处了吧?当年不上大学是不对的,如果上了大学甚至研究生、博士生,那么你就不会提这样的问题了."
楼上的你上了大学了不起啊!
楼上的你上了大学了不起啊!
@悠然
呵呵好的,那就请高手回答吧,以后再提问的时候,多看一看提问的问题的涵概了那些内容就行了,况且开关电源的谐振二字,也不是一两句话能解释通的,拜读了你发的贴子与内容,感到都是高手啊,请你们讨论,我离开.
悠然说的没错,LC振荡是由L和C这两电对电源有弹性的元件产生的,其余的一切都是附加的部分,只是为了能使电路振荡下去而对损耗的补偿罢了,补偿怎么加、在什么时候加,就是具体的电路怎么做了.准确的说,只有明白了它为什么起振的原理,才能更好的设计电路,如果仅钻到电路里去分析那些微观内容而不知道宏观,就无法更好的利用资源.它上面的解释是对广义谐振的概括,与开关电源无关.最后一句话,我倒认为是劝人学习,没有恶意,倒是楼主的回贴显得心胸狭窄了点,我是做电源技术的,以前用的最多的是3842、3843,也做过低端的RCC,推挽式的一般是用3825,因为它里面集中了斜波发生器、PWM、T型触发器、基准电压源以及两只驱动三极管,用起来非常方便,并且学提供了50mA的输出电流,价格又便宜,所以一直很喜欢用.也做过UL认证的绿色开关电源,用ML4841做的,“两高两低”.为配合西门子PLC设计过三相变频器,要比单相的开关电源复杂得多了.但我看了你的题目,仍然不知道从哪里下手回答,你问的真的抽象,我至今也没有想出一个比悠然回答更好的针对你的问题的回答.但如果你问的是电路、而不是涵概了同类的电源,那就好回答了.或者你画图让人去指优点、缺点,或者你把自己设计的新式电路传上来,那就有办法回答了.你现在这样的问话,让人写一本书也回答不完全,如果仅传一个自己认为比较好的电路,那根本不是回答你问题.这个贴子我也没资格回答,让别人来吧.
@zcd32
强烈同意8楼,LZ说别人不懂,你如果懂还在这里发求助贴做什么?只要是来关注你的贴子的,你都要谢谢人家.你说的别人也就罢了,但说的悠然前辈,那就不同了,一个月前我一个困了很久没解决的问题就是让悠然前辈解决的,我做了一个医疗设备的开关电源,经历了半年时间,去年8月份基本开发好了,但始终无法解决核磁共振转换成局域电视信号后(用来和主治医师通讯的)在屏幕上的干扰问题,因为对电源要求极严格,标准的锯齿波、并且要能直接负载扫描线圈,频率锁定15.625K,要求正负漂移6h内为零,把温补、鉴相全加上了,但屏幕始终有极少量干扰,在电视方面当然无所谓,但在医疗器具上却是极严重的后果,做这种极为严格的医疗设备的人很少,在一个月前给悠然前辈发短信,他详细的问了我情况后,帮我分析一下,然后只一句话:换掉鉴补电容,104换成103!用83cm的线串一20p电容,接在电源输入端,至今不明白这么做是什么原理,虽然与国外原电路不同,也不明白为什么这么换,但立即解决.可却发现“S”形波形纠正电感发热严重,再发短信,悠然前辈也是一句话“把限幅电感焊下来,调换180度脚位后再焊上”,照办后立即解决问题,至今仍然不明白:怎么,电感还有极性?但问题却实实在在的解决了.你问的不就是一个软开关电路吗?不要说悠然前辈,即使我也不见得比你懂得少,我做过软开关,精心的设计过LLC,今天看到你这么自以为是,实在感到你顶多是一个三流的角色,成不了大气的.
@老蔡
呵呵,本来看到题目后想传一个LLC电路过来,是一个朋友在做产品的时候改了好几次才过关的,颇有所得,但看了最后的,不打算传了,因为我不敢称高手.
@光速不变
这么早就有人上线了啊,你即使传一个图有什么用?人家后面还“谐振腔”呢,就象现在的博士论文里把串联谐振电路称谓“谐振腔”一样,本来是非常有争议的事,更有很多的优秀学者指出这个称谓不对,但现在却倒成了被人妨效的对象了....等你大讲如何如何工作的时候,人家一句话:你懂个屁,不懂不要乱说,哈哈你就完啦,你的什么软开关啦,准谐振变换器啦、零电压下导通(ZVS)、ZCS啦,QRPS啦等有什么用?人家问的是“本质上理解谐振技术”,概括的广啦,即使到了最高的学者领域里,各大体系的争论也是存在的,根本不能说谁对谁错,只是观点不同罢了,但这里就变味啦.你即使发一个优秀QRPS调压电路,人家有可能一句话“PWM才是调压呢”,哈哈不伦不类了!本来一个调整频率达到调压的一下子弄成了调宽了,但人家是正确的,就象他只见过大众汽车,当他问汽车马力多大的时候,你问他“你问的哪一种汽车呢”,他会不肖的回一句“你不懂不要问,什么哪种汽车,请高手回答”,嘿他以为问一声汽车,凡懂汽车人都以为是大众汽车呢,哪怕你是奔驰汽车的总工程师,他也会切一句你懂什么,不懂不要乱讲,什么奔驰,汽车的名字叫大众,明白吗,或者说:你说那么多有什么用?我只问的大众,你懂奔驰了不起了?真正的汽车是大众,嘿因为他只看了大众工程师写的半篇文章(不能说一篇).
@老蔡
同感,大家来关注你的贴子,是看得起你,如果这种态度,谁还来关注你?同时我也感到,就象一个秀才拿出几张“五经”来嘲笑孔子:你懂什么,懂五经吗.
@悠然
悠然大师解释的很形象生动,精准到位!
精华推荐 换一换
