3525驱动IGBT做逆变的研讨--附图说明
本人近来研究3525推IGBT的JJ,走入误区,用3525直推双管IGBT小功率下那是相当有效!在重负载情况时IGBT狂热,电流奇大,效率贼低!在经好心大虾指点下明白了IGBT和MOS不同,结电容大很多,所以3525的泄放电路对IGBT效果不好,造成关断拖尾才会如此.得知IGBT在要迅速关断需要一个5V的负压加到栅极,
结合自己的一点皮毛电子知识,发现3525基础上加几个元件可以对IGBT产生关断负压,我研究老半天,自认为在理论上是可行的,麻烦各高手斧正!欢迎拍砖!过几天有空就实施了,有建议快上!看图分析. 2452941211388625.doc
全部回复(8)
zlzbg8
请参考72V/25A
http://bbs.dianyuan.com/topic/234254
z760622
如果你用的是5.1V的负栅压.那么驱动电源电压就要20V.还有5.1V的稳压管不要并太大的电容一般用47nF就够了
@z760622
高人:为何??“如果你用的是5.1V的负栅压.那么驱动电源电压就要20V”
z760622
@11455355
20-5=15
z760622
IGBT在硬开关下工作.开关频率不宜太高.特别是老型号的IGBT.一般不超过16KHZ.太高的话开关损耗太大.效率大打折扣
@z760622
收到
yangyxun
为什么你们驱动不用隔离呢?
其实驱动可以用门级驱动光耦来做的,门级驱动光耦起隔离放大的作用,可靠性比SG3525等号,以后的趋势是要隔离的.
如果需要光耦,可以联系我,本人姓杨,电话:0755-25155089
hbzjcjw
低电压不易用IGBT!因为它的导通压降大!还是换MOS,IRF2907
