低功耗超低压差线性稳压电路-分立元件
设计背景:最近在设计一个模块,控制芯片的工作电压允许在2.4V以上工作峰值电流200mA需要持续10ms其他时候系统电流在100uA左右,为了使用两节电池供电又能让芯片可靠工作就选定工作电压在2.7V,如果选用常规线性降压芯片一般低的也有0.1-0.2V的压降(是在小电流情况下)那两节电池基本用不了太久比较浪费所以需要选用一种超低压差且功耗低的线性稳压器当然还需要大电流(并且在大电流下也需要超低压差),这种芯片有卖但价格一般比较高估计都要1.5元以上比如LT3021、RT9187C(当然如果有便宜又好用的肯定还是选集成芯片了,分立式电路占地方增加板子成本不良率也高了),本电路的特点是输入电压范围宽1.5V-20V,输出电流大,压差小在500ma电流条件下压差小于0.02V,电路简单,静态电流小(空载电流)5V输入电压时静态电流小于60uA. 看大图片可以在浏览器的新窗口打开,输出电压自由调节。
全部回复(4)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
y_afu
改进版电路,增强输出端大负载动态变化时电压保持的响应速度,当输出负载从500ma瞬间断开变成空载后输出电压瞬间峰值比原定输出电压高50mV左右
st.you
@y_afu
改进版电路,增强输出端大负载动态变化时电压保持的响应速度,当输出负载从500ma瞬间断开变成空载后输出电压瞬间峰值比原定输出电压高50mV左右[图片][图片]
这个电路元件多,物料种类也多,占PCb面积,超多的贴片费用,成本比起一块五,有多少优势?
y_afu
@st.you
改进版的电路确实优势不大,不过要是光从参数比较的话和AS1364的参数对比下优势还是有点的,本电路缺点是没带过流保护加上的话那成本就会增加了,要求不高的话可以选用初版电路就是动态性能差些,在输出接22UF的情况下负载从500mA变为空载瞬间电压会高于预定值180mV左右,改进版电路主要还是用于电路原理设计交流,性能趋向完美的话成本自然高了。要是有条件这个电路做成集成电路的话成本就低了
