小菜鸟做逆变器遇到难题
本小菜鸟经常逛电源网看到很多大师自制逆变器,所以也想跟风做一个点灯玩玩没想却遇到难题,接通变压器后mos管GS级的波形完全变形,特来请求帮助。
下面是原理图3525驱动+d882/b772图腾柱+irf460 mos管 变压器初级3+3T次级200T 后面没接整流滤波因为还没做
下图是没打开S1开关时的GS波形挺正常的
下图是接通S1开关后的波形完全变形了,供电电源是12V稳压电源当时电流将近5A。mos管巨烫DS级的波形就一直线上面有几个小尖峰毛刺(忘记拍照了)
刚开始以为是变压器有问题就又换了80*50*25的非晶磁环跟普通的铁氧体磁环还是一样,然后又换了一对新的mos管也是一个样(后来将发烫的mos管装电源上试机一切正常)各位大神帮我看下问题是出在电路还是变压器?还有sg3525的死去时间怎么用示波器看?(怀疑是两个管同时导通了但是不知怎么看)
全部回复(13)
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
hmy123456
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
看书的话永远不知道这些问题嘿嘿
@hmy123456
看书的话永远不知道这些问题嘿嘿[图片]
大师能指点下吗?我今天又试了下将其中一个mos管去掉了,让它单管工作结果还是一样。一接通变压器就影响到G级波形占空比也变了只有百分3左右(不是闭环工作不应该啊!)能帮忙分析下吗?
@魑魅迷离
mos没加栅极电阻?
@魑魅迷离
开环都能玩成这波形,真厉害!
@出岫云心
mos没加栅极电阻?
加了30欧的
下拉电阻没有热死你
战鹰
把mos ir460换成60n06或更大一些的低压mos就行了
骆记123
图片看不清,不知道你的10脚有没有接地?是不是直接电容或许悬空?
原理图就存在一些问题
骆记123
@骆记123
1脚直接  接地
@电源网-fqd
近日打算做一个12V300W逆变器,某宝上掏得一百多元的300W逆变器。测试后发现一很牛的技术,实在不懂什么原理。请大家讨论分析。
如上图,从板子上看,12V升380V就是常规推挽,3525推的,开环,死区时间很小。硬件上看就是硬开关,没有发现谐振原件。但是实测波形发现其管子开通和关断均在零电流情况下。所以推挽管子损耗很小。波形如下:
黄色和蓝色为两管DS波形,红色为一个管子电流波形。图上看,两个管子开通关断时刻均为零电流。零电流开通容易解释,输出整流加大电感即可,实际上没有看到这个电感,如何实现??另外如何实现管子关断前和对管开通前电流由很大突然将为零呢???纯硬件推挽,没有多余器件,DS波形尖峰基本没有。
@苏州绿恺付
[图片]近日打算做一个12V300W逆变器,某宝上掏得一百多元的300W逆变器。测试后发现一很牛的技术,实在不懂什么原理。请大家讨论分析。如上图,从板子上看,12V升380V就是常规推挽,3525推的,开环,死区时间很小。硬件上看就是硬开关,没有发现谐振原件。但是实测波形发现其管子开通和关断均在零电流情况下。所以推挽管子损耗很小。波形如下:[图片]黄色和蓝色为两管DS波形,红色为一个管子电流波形。图上看,两个管子开通关断时刻均为零电流。零电流开通容易解释,输出整流加大电感即可,实际上没有看到这个电感,如何实现??另外如何实现管子关断前和对管开通前电流由很大突然将为零呢???纯硬件推挽,没有多余器件,DS波形尖峰基本没有。
这个问题如果分析清楚了,小功率逆变器能做到成本很低实现高效率。
