求助:反激高端过流烧启动
     手头上有一只AC-DC的电源模块,85~265VAC输入,用的LM5032做的双路反激,一路6.5V 4A.一路15V 2A.现在的情况是输入接近260VAC的时候,拉过流会烧启动。 启动电路见图。Z4稳压管会直接蹦坏,MOS也会短路。尝试把R2 R3 R4 R5换大,有一点效果,但是不能根治。标称,低端怎么拉过流都没事。   过流电路是用的互感器抬CS引脚的电压。
全部回复(8)
lulu1994
123
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
switch
你计算过功耗没有,R2-R5电阻太小高压时 功耗太大! 启动之后没有使用辅助绕组供电? 建议启动之后使用辅助绕组供电。 同时外加电路 将irf840关闭
你的MOS_D直接連接高壓麼? 再放詳細一點電路.....
启动过流了,IRF840必须要限流,不允许直接用电容负载。
是先烧IRF840才烧稳压二极管,而不是相反。
另外还和你前级电路有关,就是AC整流滤波那一部分
@juntion
你的MOS_D直接連接高壓麼?再放詳細一點電路.....
小秘书提醒:赶紧去看你邮箱
icekool
@juntion
原因找到了,辅助绕组在过流时候因为交互调节的问题会过高导致烧芯片,VCC对地阻抗减小,加剧了启动电路的功耗导致启动扛不住了。
icekool
@switch
你计算过功耗没有,R2-R5电阻太小高压时功耗太大!启动之后没有使用辅助绕组供电?建议启动之后使用辅助绕组供电。同时外加电路将irf840关闭
这个肯定有辅助绕组的,这个电路带载能力很差的。
