50非晶环
50的非晶环想做个24v的机 望各位大师给个参数 后级倍压整流
全部回复(8)
初级4+4或6+6后级看需要多少电压,按每伏/匝的比例计算出匝数。同时还要满足线径与电流的要求绕制即可。
先算匝伏比:初级6+6的话,24V/6T=4V/T(匝伏比),再算次级匝数:次级目标电压/4V=次级匝数。
如倍压整流800V,变压器输出电压目标400V,取4V/T匝伏比,400V/4V=100T,次级匝数100T.
铁氧体的B值一般取0.2T左右,非晶可以取到1-1.2T,也就是匝数可以减少到铁氧体的1/6-1/5.50的铁氧体的环24V可以取3-5T,你这个直接取1T就行了。如此少的匝数,没有必要倍压整流,直接全桥整流就可以了。比如次级需要800V,也只要33T,用1.2的线绕一层就够了。可见非晶的功率密度是惊人的。
hmy123456
@xzszrs
同样大小的铁氧体也不比非晶差,铁氧体可以做100K以上,非晶一般20K左右,而且非晶贵,铁氧体B小但是频率高,非晶不行
@xzszrs
    看到钟工的“初级1+1 T;次级33T”首先是被吓了一跳!说实话的这样的参数对于我这样的菜鸟来说想都不敢想!
所以希望钟工指点下:
      这样尺寸的非晶,我在以前试验过一般用的初级是4+4或6+6T,驱动频率12KHZ左右,空载电流500MA左右,
功率管(约2500W的前级功率)的温升也很满意!初级 1+1 T估计通过提高驱动频率可以把空载电流降在600MA以内。
但我估计在实际的工作中,功率管的温度会非常高!负载越大温升越明显!请钟工指点“提高驱动频率后,如何解决温升问题?”
 先谢过!
婵娟
@一只菜鸟
  看到钟工的“初级1+1T;次级33T”首先是被吓了一跳!说实话的这样的参数对于我这样的菜鸟来说想都不敢想!所以希望钟工指点下:   这样尺寸的非晶,我在以前试验过一般用的初级是4+4或6+6T,驱动频率12KHZ左右,空载电流500MA左右,功率管(约2500W的前级功率)的温升也很满意!初级 1+1T估计通过提高驱动频率可以把空载电流降在600MA以内。但我估计在实际的工作中,功率管的温度会非常高!负载越大温升越明显!请钟工指点“提高驱动频率后,如何解决温升问题?” 先谢过!
钟工正解,没事,做就对了。频率12-15K,最好做谐振软开关,这样温度就降下来了
@婵娟
嘿嘿!  现在都是把鱼机说成是逆变电源,某宝可是更有人介绍的逆变器应急电源哦!
所以得分开来才行,我们理解的逆变器做谐振软开关软启绝对没问题,而鱼机做软启就没法玩了。
@东城立昇
嘿嘿! 现在都是把鱼机说成是逆变电源,某宝可是更有人介绍的逆变器应急电源哦!所以得分开来才行,我们理解的逆变器做谐振软开关软启绝对没问题,而鱼机做软启就没法玩了。
1加谐振前级滤波电容温度就上来了,这个应怎么解决?
