高速通信网络防浪涌电路方案
浪涌的来源:
浪涌通常由自然界的雷电、电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换时引起的,浪涌的产生将带来能量巨大的瞬变过压或过流,例如感应在RS485传输线上引起的瞬变干扰,其能量可在瞬间烧毁连接传输线上的全部器件。
通常所说的防浪涌,有两个耐压指标,一个是共模,一个是差模。自然界雷电或大电流切换时产生的浪涌一般认为是共模的,而差模形式的浪涌往往是由于数据电缆附近有高压线经过,数据电缆与高压线之间因绝缘不良而产生的,虽然后者比前者产生的电压和电流要小得多,但它不像前者那样只维持很短的几毫秒,而会在数据通信网络中较长时间内稳定地存在。
利用传统的防雷元器件组合成防浪涌电路,例如TVS管,气体放电管,PTC等。下面浪涌防护方案商硕凯电子为您介绍在高速通信网络中利用防雷元件进行规避的防雷方法:
主设备的地连在一起形成单点接地,一旦有浪涌出现就可以安全转移浪涌能量,此外有必要增加一些浪涌抑制器件。能将浪涌所产生的有害电流在到达数据端口前泄放到地回路中去的器件,主要有TVS管、压敏电阻、气体放电管,它们都有一个钳位电压,一旦超过该钳位电压,器件就会在连接点之间产生一个低阻抗,从而转移有害的电流。在高速通信网络中,采用单个保护器件难以达到浪涌防护的目的,设计保护电路时需同时考虑共模、差模影响,设计二级保护电路。第一级采用气体放电管,第二级采用低结电容的双向TVS管,形成共模/差模干扰双重防护。当一个干扰脉冲通过保护电路时,TVS管会先产生动作,将干扰脉冲钳制在限定电压范围内。干扰电压进一步增加后气体放电管会导通,并吸收干扰脉冲大部分的能量。
了解更多浪涌防护方案及器件,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
全部回复(0)
