方案标题:TPA3110/M3110/TPA3110D2 15W双声道提高音频转换器性能分析
方案提供方:深圳茂捷半导体,
大多数现代音频均以数字格式存储,例如:脉冲编码调制 (PCM) 和 MP3。
它可以提供无损数据存储、高品质的完美拷贝、无限期存储、高灵活性以及与其他数字系统的兼容性。
需要使用一款音频 DAC 将这些数字格式转换为模拟信号,从而驱动扬声器产生音频声音(模拟波)。
音频放大器对转换后的音频声音进行放大,而扬声器则将其传输给听众
在D类立体音音频功放IC使用中,相对于10W-36W之间的音频芯片,小功率音频设备的主要功率集中在
15W左右对于双声道音频放大器芯片来说,作为TPA3110/M3110/TPA3110D2,的主要工作方向
人们通常认为将传输给听众的模拟音频声音是音频系统的最终输出结果。
它的品质取决于整个音频系统,包括原始数字编码本身、音频 DAC 器件、音频功率放大器和扬声器或者耳机的质量。
高性能音频 DAC 对外部噪声很敏感。这些外部噪声会在转换期间进入音频带。
这种噪声可以来自 AC 电源纹波、射频干扰、开关噪声,甚至是音频系统其他电路组件的散热噪声。
提高 DAC 电源电压的噪声性能来最终改善音频转换器的噪声性能。是解决TPA3110/M3110/TPA
3110D2性能提升的主要方向之一
音频性能规范
为了对某个声音系统的噪声性能高低进行量化,我们需要测定出某些规范参数。
作为可以用交互使用的TPA3110/M3110/TPA3110D2,M3110产品主要的产品特点
主要特点:
满足最新的六级能耗标准工作电压范围
:4.5V~18V16V供电,当负载为 8Ω、总谐波失真为10%时,
2×15W12V供电,当负载为8Ω、总谐波失真为 10%时,
2×10W12V供电,当负载为4Ω、总谐波失真为 10%时,2×16W12V供电,当负载为 4Ω、PBTL 模式,总谐波失真为 10%时,
20W扬声器保护包括输出功率限制和直流输入检测新型高效转化率,不需要外部散热器免滤波器独特设计新型直通线脚设计,
便于 PCB 布版 具有自愈特性的短路保护、热保护谐波失真小,无噗噗声四个可选择的固定增益差分输入方式
