用TOP256设计的12V/3A的反激式开关电源
        TOPSwitch-HX具有很多创新的专利技术,不仅能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源,同时还能缩短整体设计周期并降低系统成本。使用TOPSwitch-HX产品系列设计的电源,其空载功耗小于200 mW,并在整个输入电压及负载范围内保持恒定的效率。
        电路采用TOP256芯片,输出12V/3A的参数设计的反激式开关电源,在220V50Hz国内标准输入电压下,输出功率的25%测试时,输出纹波为45mVpp,效率是83.4%;在输出功率的50%测试时,输出纹波为48mVpp,效率是83.8%;在输出功率的75%测试时,输出纹波为53mVpp,效率是84.5%;在满载输出功率测试时,输出纹波为58mVpp,效率是84.8%。待机功耗小于0.4W。符合 CEC能源之星绿色开关的要求。
全部回复(78)
TOP256软启动时间17ms,有效限制启动时的峰值电流和电压。
gxg1122
这个电源的输出纹波还是比较低,效率高,待机功耗可以再降降。
gxg1122
TOP256属于TOPSwitch-HX系列,采用EcoSmart技术,能够在整个负载范内实现最大的效率。
wyhl
电源若采用偏置绕组方式,空载功耗200mW应该还可以降低,效率相对较高。
wyhl
@奋斗的青春
36W的功率,输出电压纹波够小的,低纹波高效率电源。
k6666
TOP256芯片适合单端反激式开关电源,外围元件少,效率也高。
紫蝶
@gxg1122
TOP256采用插件封装,利于散热,输出功率可以做的更大。
紫蝶
@gxg1122
TOP256设计适配器时,最大可以功率做到60W,工作频率132kHz,产品变压器小,成本低。
dbg_ux
@gxg1122
开关电源的效率越来越高,待机功耗越来越小,但设计难度也会越来越大。
dbg_ux
@紫蝶
为了改善大型号TOPSwitch-HX Y封装元件在抗噪声方面的性能表现,使用一个信号接地(G)引脚替换了F引脚。
kckcll
@wyhl
为使TOPSwitch-HX 在故障情况下的功耗最小,关断/自动重启动电路在输出失调情况下,一般按2%的自动重启动占空比接通和断开电源。
kckcll
@gxg1122
开关变压器的损耗是整机损耗的大头,它包括铜损和磁损。
@kckcll
简单复制人家的优质开关变压器很难做成损耗小的开关变压器的,因为开关变压器的损耗是一个复杂的关系,与磁芯的品质、设计、绕制工艺等有关
xxbw6868
@kckcll
反激式开关变压器而言,它与工作频率、导通时间、绕制方法、磁隙(磨磁芯)等有关。
xxbw6868
@紫蝶
TOP259-261YN的开关频率固定在66 kHz,F引脚充当C引脚电容与X引脚电阻的低噪声通道。
wyhl
@dbg_ux
为了改善大型号TOPSwitch-HXY封装元件在抗噪声方面的性能表现,使用一个信号接地(G)引脚替换了F引脚。
这个信号接地G的引脚和之前的F引脚内部框图设计上有区别吗?还是仅仅接地处理降噪?
wyhl
@大海的儿子
变压器的设计还是比较讲究的,磁芯材质、大小,绕制工艺都有关联的。
cb_mmb
@gxg1122
频率调制降低了电源在高负载条件下全频模式下的EMI。
lx25hb
@cb_mmb
建议在高输入电压下以全频模式工作,因为这样将会启用开关频率调制功能。
trllgh
@wyhl
开关电源的效率一般在满载输出功率时测试,能源之星”规范中对设计的平均效率是在负载的四个测试点进行实际测量。
trllgh
@紫蝶
如果是P封装的散热性能不见得更好,要采用Y,L,E封装的散热性能更好,可以外加散热片,功率可以做得更大。
楼主有没有相关资料可以参考一下吗。本人想设计一个恒压5V,最大输出电流为500mA的一路输出,想使TOP252PN的芯片,
wengnaibing
@xxbw6868
TOP259-261YN的开关频率固定在66kHz,F引脚充当C引脚电容与X引脚电阻的低噪声通道。
典型的频率与变压器变比的关系,开路状态下有很高的电压增益
gxg1122
@trllgh
封装不同,电源的散热片工艺不同,有的是需要专业设计才能增加的。
gxg1122
@dbg_ux
开关频率太高,变压器制作也必较难。同时带来的主控芯片设计选型也不好做。
fengxbj
@dbg_ux
电源芯片的Y封装噪声性能好只是G引脚接地吗?TOPswitch的功率都比较大,功耗也大,噪声不会太小
@trllgh
TOP256类似也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关 输出的占空比。
@wyhl
高度集成的单片离线开关集成电路,专为离线反激电源而设计。
@ycdy09@163.com
与TOP256类似也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。
集成了很多保护功能,大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
saber_power
2021-05-14 15:29
学习学习
