选线径用什么方法好?
通常用电流密度选线径还有其他方法吗?
全部回复(2)
.要看你的线径用在什么地方,用在家里电线安装电流密度可以取大点,同一塑料管有多根电线随著根数越多,电流密度越小,用在电气上的导线,允许电流密度差别很大,可以从几方面考虑
1,考虑经济确定的电流密度,主要从经济考虑,线细了损耗大,多付电费,线粗了投资大,这主要用于电力部门。其他部门没有那么大的损耗。
2.由机械强度确定电流密度,从强度考虑,线细了容易断,最细不能低于我设备加工能力,一般电器不会低于0.05mm,电子钟机芯线圈与电子手表也有用0.025mm线径的
3.由允许温升确定的电流密度:这是常用的电流密度,可以某电器由允许温升计算出允许电流密度,不同电器的电流密相差很大,不是一个定数。
4.由允许电压调整率确定的电流密度,线细了压降大,要保证一定压降就要选较粗的线。
5.由个人经验确定的电流密度,这是大多数企业工程技术人员采用的方法,首先要有经验,你常接触的产品有经验可循。不常接触低产品就比较困难。
6.由槽满率确定的线径,无论用什么电流密度他不会告诉你绕的满不满,因为电流密度确定的线径是裸线,线细外包绝缘占据的比例大,线粗外包绝缘占据的比例小,鼠笼线绕电机要在槽里嵌线他必须是带绝缘的线径,简单说一下绕线空间定了。圈数定了,允许的最大的带绝缘线径也就定了,这不要你有经验。
技术水平高的某一电器可以计算出允许的电流密度,一般有专业技术人员计算后列为表格大家采用,例如电子工业部的典型计算,有经验的自己定电流密度。没有经验的可以学会槽满率。
