PFC电路MOS驱动波形异常,波形突然变低但又不是为0
电路由2个管交错运行,红色为A管不正常,绿色为B管正常
上图放大波形,可见A管高电平被拉低
有完整点的电路图吗?
试了一样的波形
你把PCB截个图出来,标记一下各点波形。
今天仔细看了一下你的描述,你说的是驱动输入端电压变低,和我以前遇到的还不一样。
可以这样试试:
1.断开驱动芯片到MOS的回路,把MOS栅极拉到地,这个状态看信号是否正常。信号正常说明功率回路与信号地有共用回路,导致逻辑电平受干扰。
2.断开驱动芯片输入信号,驱动芯片输入端拉到地,测试此时逻辑信号是否正常。
