各位高工,同行你们好:
有个问题想请教下,我现在也需要做2路BUCK电源并联,增大输出电流能力。
用TI TPS5450方案做的,是24V转12V,需要输出5A,一路BUCK最多2.5A-3A,所以需要2路并联
1.现在的问题是2路并联,调试发现只有一路会工作,一路不工作,原理图如下:
2.2路并联输出需要注意哪些方面才能保证2路都能工作?
地线采样,不是不能均流,也是有办法的,加均流电路,就复杂,而且会成本增高,牺牲效率,
电流采样放在正端,就能均流,这个不一定,均流不是那么简单的事,
你把均流做好了,光是均流成本就不小了,
BUCK如果做个30-50A,要想二路BUCK完全均流,只有二相交错BUCK。
二相或者多相交错BUCK,是完全均流,每路发热也是一样。
楼主的采用2个独立的芯片,输出并在一起,无论你怎么做,就算均流了,也有差异,而且两个芯片两个频率不同步,是个问题,
所以建议楼主,图简单就用XL4016单路BUCK,如果实在想做二路均流,就用二相交错BUCK,这2个办法不会牺牲效率,成本也可接受。
