电池过放保护电路问题
电池过放保护电路问题
当电池电压低于2.5V时关负载.现正常电压时场效应管不工作而且发烫.Q1,Q2已导通.请指点.
全部回复(4)
流星的脚步
说详细点
txwpchen
@流星的脚步
说详细点
what is IC
ridgewang
兄弟,你这么低才关断.
电池早没电了,弄到3V以上关断都可以啊.
采用一个检测IC.
我的用户都是在3.6V的时候就关断.
hillsong88
一般MOS如果在 开关状态,这个时候,电流不超过额定值一半时候,是不会热的,如果工作在线性区,那肯定会热的受不了
保护板的mos都工作在开关区,看看你的 mos 的GS电压, 在看看 MOS 的最小GS开启电压,看看是否符合你的设计!
2.5V 锂电池关断,也算正常,稍微有点低!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
tanb006
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
