求助dc/dc40W反激电源输出不稳定
本人小白新手求助dc/dc 40W反激电源输出不稳定,使用的美信MAX5252A控制IC,工作频率262KHZ, 18~36VDC输入,变压器EF20 输出 15V/1.2A+5V/1.2A ,变压器
EE19输出+15V/0.6A + -15V/0.4A , 调试使用24Vdc 输入, 测量IC VCC=9.5V稳定 , NDAR驱动越等于9V稳定  ,空载情况下,TL431 REF脚在2.3V~2.7V波动,  输出15V在几伏到50V波动,输出5V在10V内波动,输出均不稳定, 因为不稳定没有做加载测试.IC ,431,PC8717换过新的但是还是输出不稳定,能换的都换了一遍还是无法稳定输出,相关参数见线路图和变压器,MAX5250A规格书见附档,请电源网的大佬帮忙小白,哪里出了问题.非常感谢!40W线路图,MAX5252A IC数据
全部回复(16)
hylylx
相位反了
jlh213
原理图中,把R26和R28去掉试试看!你这样接,反馈肯定有问题!还有R10和R24的阻值太大,换成10R左右的;C4和C7的电容也太大;后级整流二极管的RC值也太大;RS2,RS22以及RS11和RS23阻值太小,,哎呀妈呀,谁给的图,1N5408选型也有问题,,,坑太多了。。
Peaces
@jlh213
R26,R28删除输出都没了, 空载物输出,测量PIN8在10V~ 20V不稳定
Peaces
@Peaces
R26,R28删除输出都没了,空载物输出,测量PIN8在10V~20V不稳定
R10断开,能开机还是不稳啊
Peaces
@Peaces
应该是vin的不稳定才导致输出不稳定, VIN怎么能稳定啊
Peaces
@jlh213
RCD,RC空载不焊接的
wrtiger88
看不到全部图,不过注意缠绕的同名端,看看接线是否正确
其乐518
@wrtiger88
你要把输出的波形测出来,才好分析问题
Peaces
@其乐518
你要把输出的波形测出来,才好分析问题
已经稳定了, 辅助绕组的小电解25V 换35v 就稳定了,   但是手头没有电子负载,只能使用并联功率电阻5W39R到15V,输出短路, 接到5V降到3.18V左右, 请问功率电阻这样解法正确吗
@Peaces
应该是vin的不稳定才导致输出不稳定,VIN怎么能稳定啊
输入不稳定增加大的电容进行稳压储能,减少波动。
@Peaces
已经稳定了,辅助绕组的小电解25V换35v就稳定了,  但是手头没有电子负载,只能使用并联功率电阻5W39R到15V,输出短路,接到5V降到3.18V左右,请问功率电阻这样解法正确吗
输出短路?电压5V变3.18V,测试短路保护还是带载?
Peaces
@奋斗的青春
带载接功率电阻
Peaces
@奋斗的青春
输出接5W39R功率电阻,输出电压15V立马拉底至2~3V, Vcc电压有稍微降低9.3降到9.2左右,Vin脚16V多升到17V多. MOS管采样电阻电压有上升
Peaces
@Peaces
输出接5W39R功率电阻,输出电压15V立马拉底至2~3V,Vcc电压有稍微降低9.3降到9.2左右,Vin脚16V多升到17V多.MOS管采样电阻电压有上升
驱动波形
其乐518
@Peaces
[图片]驱动波形
这是什么波形?输出不稳定,你接光耦和431了没?
Peaces
@其乐518
把辅助绕组的小电解拿掉就输出就稳定了,但是输出加轻载电压下降很多, 15v接5W 39R 降到只有6,7V,  5V 降到3V多,输出电流只有0.2~0.3mA , 测量VCC电压还是9v多稳定,Vin电压有16V升到17v多,把反馈回路开环,也加不了载 ,采样电路也未达到限流电压.这样 未限流保护,VCC正常但是就是加不起载到底哪里原因?
