磁芯功率问题
EEL25磁芯
Ae: 32.51mm^2
 Le:71.6mm
Ve: 2327.6mm^3
材质是TDK的PC40。工作频率是35KHz的条件下能做多大的功率?
全部回复(17)
600w
Lam小黑
@beijing7401
600w
这个能做到600W吗?怎样推导的?
@beijing7401
600w
假的吧,PQ40搞600W都恼火,这个能干600W也是233333,噗~目测30W左右
Lam小黑
@川理学子
PC40与PC44有什么区别?
@Lam小黑
PC40与PC44有什么区别?
在高频下得磁芯损耗不一样
Lam小黑
@川理学子
在高频下得磁芯损耗不一样
tracy188
能做到60W左右,上面说的600W太吓人了,不可能做到吧
wrtiger88
磁芯支持60w
@wrtiger88
磁芯支持60w
35K的频率,TDK磁芯,小于30W。
如果是其他普通磁芯,35K的频率连20W都够戗。
zsx097
EEL25 100Khz 54W 那么35Khz 就是 54W*0.35=18.9W
Lam小黑
@水乡电源
35K的频率,TDK磁芯,小于30W。如果是其他普通磁芯,35K的频率连20W都够戗。
我只要是要一个推导的过程。请您们“授我以渔,不要授我予鱼”。
磁芯功率推导这个比较麻烦,我也不会,都是看的手册再大概估计一下
Lam小黑
@川理学子
那能把手册上传一下吗?
wyzlsq
@beijing7401
600w
大哥,你好强
wyzlsq
条件:EEL25磁芯
Ae: 32.51mm^2                                                               Ae mm2   44.8
 Le:71.6mm        Le mm     48.2
Ve: 2327.6mm^3                                                             Ve mm3  2160
没用过这个磁芯;
对照参考TDK EER35,100KHZ forward 时不超过100W。自冷/环境25度
 如果正激模式,35KHz的条件下估计最大40W功率。
     反激模式,35KHz的条件下估计最大20W功率。
         全桥:35KHz的条件下估计最大120W功率。(可能要风冷)
         全桥:100KHz的条件下估计最大350W功率。(强制风冷)
         全桥:200KHz的条件下估计最大600W功率。(估计要水冷了,因为PC40的磁芯上不去,换PC44,不考虑可靠性,应该可以工作)
建议还是用AP法估算下,因为窗口比较大,可以选择较小的电流密度.  样品做成后可以通过边加载边测试RSense上的电流计算ΔB.或许可以得到一固定频率下的最大功率.
Lam小黑
@wyzlsq
条件:EEL25磁芯Ae:32.51mm^2                                Aemm2 44.8 Le:71.6mm                                  Le mm  48.2Ve:2327.6mm^3                               Vemm3 2160材质是TDK的PC40。工作频率是35KHz的条件下能做多大的功率?没用过这个磁芯;对照参考TDKEER35,100KHZforward时不超过100W。自冷/环境25度 如果正激模式,35KHz的条件下估计最大40W功率。   反激模式,35KHz的条件下估计最大20W功率。     全桥:35KHz的条件下估计最大120W功率。(可能要风冷)     全桥:100KHz的条件下估计最大350W功率。(强制风冷)     全桥:200KHz的条件下估计最大600W功率。(估计要水冷了,因为PC40的磁芯上不去,换PC44,不考虑可靠性,应该可以工作)建议还是用AP法估算下,因为窗口比较大,可以选择较小的电流密度. 样品做成后可以通过边加载边测试RSense上的电流计算ΔB.或许可以得到一固定频率下的最大功率.
 我也想用AP法计算,关键是没这个磁芯的AP系数,或者窗口面积数据。
wyzlsq
@Lam小黑
找近似的磁芯参数参考,再去调整测试。
