无线供电方案中IRF540N MOS管GS击穿,
我这个电路,当4路工作时,有时烧MOS管,IRF540,把GS 击穿短路,找不到原因。工作电压27V,正常工作电流0.5A/路,确定不是电流增加导致烧管子,检测发现烧管子时,驱动波形正常,电流没有增大。但管子不知道什么时候就发热烧了,烧起起火。
全部回复(2)
ymyangyong
测下DS波形,看是否超过100V耐压。
skywu520
@ymyangyong
测下DS波形,看是否超过100V耐压。
发现电压有可能超过100V,今天换了200V的 MOS管,有时也烧掉。有点找不到原因了
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
锂电IGBT点灯
Kira
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源网上论电源@串联稳压
解理
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
