INN3168C适用于构建输出简单的反激式开关电源
      INN3168C适用于构建输出简单的反激式开关电源,功率高达65 W的电源。加QC3.0的芯片可以做出快充电源,芯片属于是一款隔离式、高安全等级的芯片,集成了高压功率MOSFET开关、初级侧及次级侧控制器、创新的高速磁耦合通信技术以及 同步整流驱动器。
     设计成输入电压为85-265V 50/60Hz,输出为5V/3A、9V/3A两个档位,也可以变成12V2A的,电源整机待机功耗小于30mW,整体电源效率大于85%以上, 由于外加Fluxlink™技术可以在安规隔离带之间安全、可靠地传输信息,无需光耦器 - 这是常规功率转换电路的反馈环路中使用的元件。 这有助于减少元件数,消除光耦反馈器件固有的使用寿命和可靠性限制。
全部回复(11)
具有准确的恒流控制和恒压转换不需要光耦和次级恒压 控制电路
@原来会员名可以很长的
具有准确的恒流控制和恒压转换不需要光耦和次级恒压控制电路
创新的高速磁耦合通信技术就是不需要外部的这些东西了。
单片反激式电源市场最大是因为电路简单,方便生产,成本也低。
@z1249335567
单片反激式电源芯片集成了高压功率MOSFET开关、初级侧及次级侧控制器以及同步整流驱动器。
@原来会员名可以很长的
创新的高速磁耦合通信技术可以在安规隔离带之间安全、可靠地传输信息。
@a2512848524
带同步功能的集成单片开关IC系列产品
@a2512848524
但电路结构不会改变,也就输出的电压的反馈绕组直接接到芯片上面了。
@a2512848524
初级侧控制输出电压电流的功能以前也有过,精度差一点。
a2512848524
@ycdy09@163.com
带同步功能的集成单片开关IC系列产品
INN3168C集成了高压功率MOSFET开关、初级侧及次级侧控制器。
a2512848524
@原来会员名可以很长的
芯片新增加了同步整流驱动器,还是属于隔离式、高效率等级的芯片。
@a2512848524
USB PD/QC3.0等快速充电器协议来控制电流。
