TOP264依据不同的输入电源和工作环境输出功率不同
     现在的集成式开关电源芯片,比如TOP264都是以经济高效为主要考量方式的。将一个725 V的功率 MOSFET、高压开关电流源、多模式PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其他控制电路集成在一个单片器件内。除了同三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外, 还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。依据不同的输入电源和工作环境输出功率从30 W 到62 W或者 20 W和43 W,使用范围广。
全部回复(40)
E: eSIP-7C,V: eDIP-12,K: eSOP-12封装方式对输出也有着不小的影响。
现在的电源控制芯片除了综合多项能降低系统成本还增加了好多新模式工作。
降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性
@亲爱的郭郭
E:eSIP-7C,V:eDIP-12,K:eSOP-12封装方式对输出也有着不小的影响。
封装方式对应着散热量的大小,也就是能反应输出的功率大小了。
@原来会员名可以很长的
主要的新功能可能就是频率控制功能,这个对轻载或者空载有用。
@a2512848524
降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性
电源基本都是一样的。为了降低系统成本把高压电路、控制电路和环路补偿电路都集中
@ycdy09@163.com
发热量太大会影响着电源的寿命,TOP264里面有着热关断功能的。
@ycdy09@163.com
电路功率比较小用于低成本高效率电源,宽电压输入的也比较实用。
@ycdy09@163.com
集成式反激式电源变换器的设计和生产,降低系统成本、提高电源性能。
@a2512848524
降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性
电源的基本性能还可以,稳压恒流精度5%,满载额定效率可达84%。
@亲爱的郭郭
可以选择同步整流功能,能充分的保障稳定的效率功率。
@ycdy09@163.com
单片集成的反激电源主要用在小功率上面成本要很低才可以。
@亲爱的郭郭
还集成了很多保护功能。大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
@亲爱的郭郭
pi的芯片的MOSFET内阻导通电阻一般都比较小的导通损耗也小。
k8882002
@原来会员名可以很长的
芯片具有的多模式工作可以优化和改善功率在整个负载范围内的效率。不然不同的输入电压的效率是不一样的。
@亲爱的郭郭
开关频率不变的前提下,开关损耗是固定的,还有控制IC自身功耗等固定开销,负载越轻这部分占的比例越大,效率就越低。
wengnaibing
@眼睛里的海
到功率接近满载时,开关管导通损耗、变压器的磁损铜损、整流损耗都会显著增加,所以效率又会下降。
tabing_dt
@wengnaibing
开关电源多了开关管导通损耗和整流损耗,满载时这2种损耗较大。
芯片中Ⅴ管脚什么作用
ehi763
@henchsuen1984
芯片中Ⅴ管脚什么作用
V引脚主要用于过压,欠压,降低DC的线电压前馈,输出电压保护和远程开关控制输入引脚。
spowergg
@ehi763
TOP264-271使用频率、电压监测和外部流限三个端子来实现一些新的功能。
spowergg
@眼睛里的海
输出电压中的频率固定,滤波器设计容易,开关过程所产生电磁干扰容易控制。
xxbw6868
@spowergg
在谐振软开关变换器中为了保证谐振过程的完成,采用PFM控制较容易实现
黑夜公爵
@亲爱的郭郭
固定的MOSFET开关频率会在每个周期造成固定的开关损耗
黑夜公爵
@ycdy09@163.com
消除次谐波振荡的方法是增加斜坡补偿 即给控制量ic增加一个负斜率的斜坡
黑夜公爵
@亲爱的郭郭
只要饱和导致的电感下降速率大于电流增加速率的平方,增加电流就不会增加储能
黑夜公爵
@原来会员名可以很长的
正激电源是在电流上升过程中,电感中的电压要减去输出电压Vo的值
黑夜公爵
@henchsuen1984
芯片中Ⅴ管脚什么作用
电感绕线也有讲究的,有双线并绕和,两组线圈分开绕,因此要根据实际应用情况选择绕法
opingss88
30
2022-06-21 20:25
@亲爱的郭郭
在反激的情况下,前级PFC的输出电压等于本级输入电压,与本级输出电压的纹波无关
opingss88
31
2022-06-21 20:28
@ycdy09@163.com
在设计双管正激电路中,自己就完成复位,无需外加复位方式
