深圳市芯美力科技有限公司 QQ:402551468 18902910294 OB2368,18W精简PD快充电源控制芯片,OB2368(主控芯片)+OB2004AMP(同步整流芯片)+协议IC可构成高效率18W PD快充整体解决方案。OB2368规格书资料,OB2368 PWM主控芯片使用OB2368 次级同步整流芯片采用OB2004Ax,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。 OB2368是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,针对高性能、低待机功率和经济高效的离线反激变换器应用进行了优化。在满载时,IC以固定频率(65KHz)模式工作。当负载降低时,它以绿色模式工作。当负载很小时,集成电路以“扩展突发模式”工作,以最小化待机功耗。结果表明,在整个加载范围内,可获得较高的转换效率。VCC低启动电流和低工作电流有助于OB2368的可靠开机和低待机设计。 OB2368提供全面的保护范围,包括VCC欠压锁定(UVLO)、外部过热保护(OTP)、输出欠压保护(UVP)。以及过电压保护(OVP)。卓越的电磁干扰性能是实现与光明专有频率洗牌技术。本设计最大限度地降低了23KHz以下的音调能量,消除了运行中的音频噪声。OB2368采用SOT23-6包装 应用程序离线AC/DC反激变换器 ■总电源 ■电源适配器 ■通电软启动降低MOSFET Vds应力 ■多模式操作65KHz固定频率模式@满载绿色模式@中等负载突发模式@轻载和空载 ■EMI频率洗牌 ■扩展突发模式控制,提高效率和低待机功率设计 ■无噪音操作 ■全面的保护范围 VCC欠压闭锁(UVLO) VCC过压保护(VCC OVP) 自动恢复的输出过压保护(输出OVP),OVP触发电压可通过辅助绕组和接地之间连接的电阻器进行调节、欠压保护(输出UVP)具有自动恢复功能,UVP触发电压可通过辅助绕组和接地之间的电阻进行调节 DEM开路保护,触发输出OVP 通过CS引脚调节过温保护(OTP),具有自动恢复功能的输出二极管短路保护功能
OB3611 OB3621 OB5621 OB3635 OB3398 OB3671 OB3672 OB3600 OB3333 OB3332 OB3663 OB3665 OB6663L OB6666 OB3380 OB3333 OB3Z12A OBM6121LA OB3Z11A OB3351 OBM6122LA OB2362A OB2362F OB2362H OB2362I OB2365E OB6566 OB2004A OB2362B OB2362C OB2362E OB2362L OB2336 OB2570 OB2530P OB2363 OB2362D OB5282 OB5283 OB2632 OB2632CP OB2612D OB2585 OB2589A OB2589B OB2593 OB2585 OB2582 OB2588 OB2632 OB2636 OB2633 OB2003A OB2003B OB2004A OB2612D OB2606 OB2603 OB2592 OB2600 OB2560C OB2001 OB2600 OB2592 OB2603 OB2633 OB2512 OB2500 OB2502 OB2371CP OB25136C OB25135C OB25133 OB25134 OB25131 OB25132 OB25133B OB25135B OB25136B OB2511G OB2371 OB2506C OB2502 OB2500N OB2500P OB2305C OB2556 OB2001 OB2001Z OB2273C OB2277C OB5284 OB5284C OB6566 OB6666D OB33510 OB33515 OB3357 OB3351 OB3351F OB3353 OB3365 OB6228 OB6620R OB6222 OB6221 OB21532 OB21533 OB2368 OB2007 OB2350 |
