PI官网给的应用是错误的么?大家给评审评审
第一次做开关电源,不过是做的DCDC隔离电源,总功率控制在30W以内,查看PI官网的一款TOP258PN的芯片还可以,保护功能挺齐全,不过原理仿照官网给的典型应用,等做变压器时发愁了,辅助绕组的电压电流不会确认了,典型应用里给的器件是通过1N5250B  20V稳压管提供控制端的电压,但手册上说控制端的最大电压只到9V,这不是有矛盾么?是不是推荐的稳压管电压太高了。这个辅助绕组到底要设置什么样的参数呢?
全部回复(4)
资料没有错,C脚电压IC内部有稳定住,正常工作是5.8V左右,辅助绕组的电压并不是C脚电压,中间有串光耦。而20V稳压器的目的是做输出OVP用的,当辅助绕组电压过高,稳压管导通,V脚流过的电流超过一定值时,IC就会停止发驱动而保护。
hellbaron
应该是一种保护吧,当电源输出异常电压很高,这时候辅助电源的电压就会高于20V,触发控制脚,从而进行保护。
鲁珀特
这个没有错,控制端的电压最高9V,按照正常的参数设置,稳压管放2倍余量,但如果输出异常,会高于20V如果稳压管选择过大,会失去过压保护功能,这里的稳压管选择35V的问题也不大。20V只是个参考值。
tanb006
这个用法很巧妙。在不影响功能的前提下,还可以做到辅助绕组升压后让芯片关闭的功能。
安全、可靠、简洁!
