中大功率推挽型逆变器中,初级低压绕组的尖峰脉冲案例分析及解决措施!
推挽逆变器中,初级采用的推挽大功率器件一般为MOSFET,这些器件往往是低耐压,小开通阻抗,大电流的特点.但是,如果电路设计不合理,变压器制作漏感太大,则会在初级绕组中产生较高的尖峰脉冲,严重时击穿并且烧毁功率器件.
   我在调试电源的过程中,使用的电路图为:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2815481218769580.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器为PQ40,初级为8T*2,次级为32T,次级缠绕在内部,初级在外部.
使用示波器测量功率管IRF3205两端的波形为:
ba500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2815481218770136.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把波形中的尖峰脉冲放大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2815481218770202.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
偶是个刚刚开始在逆变器上调试的爱好者,以上难题好几天没有克服掉,看看那位大侠帮助,在中大功率推挽型逆变器中,初级低压绕组的尖峰脉冲案例分析及解决措施!
全部回复(11)
看波形是C7正极离变压器中心抽头太远,负极离MOS的s极太远,变压器要先初后次或初次初或初次初次绕.
hbzjcjw
@xzszrs
他的管子可能有150度
@xzszrs
同意变压器的绕法应该“先初后次或初次初或初次初次绕”.但是你提到的“C7正极离变压器中心抽头太远,负极离MOS的s极太远”这点我已经考虑了,并且深知变压器的漏感和导线的分布电感对尖峰脉冲的影响了.在mosfet和变压器还有c7之间的导线已经短到2cm-3cm的导线长度了.
@hbzjcjw
他的管子可能有150度
电源的尖峰脉冲过高,怕烧毁vmos,现在输入电压仅为5v,所以管子只是热而已.
仔细看尖峰脉冲的细微结构,可以发现尖峰脉冲过后紧跟者400ns左右时间的高电平,然后有850ns左右的自由震荡.这是为什么呢?
hbzjcjw
变压器初级太多!改为4+4试
@hbzjcjw
变压器初级太多!改为4+4试
改为4+4的话会减少尖峰脉冲,但是初级多的原因是48V直流输入,匝数还不能改.我觉得分析漏感或其他引起尖峰脉冲的原因是不是得从波形出发呀!会不会与磁芯材料有关系呀?
推荐
“高频变压器的设计与制作"
2815481219069445.pdf
“高频变压器漏抗对IGBT逆变电源工作状态的影响"
2815481219069482.pdf
st.you
加RCD吸收了.如果还是觉得效率低就只有把这些能量加以利用返回电源去.
具体线路可以搜索一下无损吸收电路.
hbzjcjw
@关东电源
不知道你是哪个星球来的高手,48V还能用3205,除了佩服,小弟别无他言
松叶
@st.you
加RCD吸收了.如果还是觉得效率低就只有把这些能量加以利用返回电源去.具体线路可以搜索一下无损吸收电路.
