• 24
InnoMux 上管MOS驱动
上管选择MOSFET采用电容驱动方式,GDR1的驱动电压比VCV15VGDR2的驱动电压比VCV25V。
电容驱动方式得益于使用电容CDR进行的轻松电平转换。当其中一个开关长时间处于导通状态时,需要一个正常刷新周期以使CDR充满电荷,否则CDR上的电荷会缓慢泄漏。启动期间也需要刷新,以使CDR在上拉输出时跟随输出电压。必要时,控制器将关断选择MOSFET,然后再导通,以执行刷新周期。
CDR的最佳电容值取决于选择MOSFET的栅极电荷。 栅极电荷(在5 V栅极电压下)必须比CDR电容中的电荷小得多。 CDR电容的典型值为100nFCDR电容值较大时,刷新时间可能不足,并且在启动期间电容将无法跟随输出。因此,必须为选择MOSFET选择低栅极电荷器件,以尽量减小所需的CDR电容值以及降低驱动MOSFET的能耗。
全部回复(24)
XHH9062
文中提到的CDR指的是啥意思
不可说
有点没头没尾的啊,
GDR和CDR指的是什么?G指的是MOS管门极,D指的是漏极吗?
米修儿
InnoMux 一般于InnoSwitch3一起配合使用,用于多路输出
fengxbj
@不可说
有点没头没尾的啊,GDR和CDR指的是什么?G指的是MOS管门极,D指的是漏极吗?
是的,没看明白,楼主这个配图能给指示下吗?
天晴朗
tanb006
电容驱动是啥意思?见过隔离变压器驱动的,隔离IC驱动的,没听过电容驱动的。麻烦楼主多讲一些,让我们开开眼。
@tanb006
电容通交阻直流
@tanb006
会不会是自举驱动呢?
听听1234
小燕纸
选择低栅极电荷器件,减小CDR电容值,降低驱动MOS能耗。
天晴朗
liweicheng
上管选择MOSFET采用电容驱动方式
liweicheng
liweicheng
liweicheng
和自举驱动里面的电容的作用差不多吧
CDR不知是啥,楼主能否解释一下?
fda
这电路应该是用在小功率的驱动上,有点类似电荷泵
天晴朗
鲁珀特
PWM控制用的什么方案
hellbaron
感觉高大上,看不懂啊。。。
tabing_dt
InnoMux技术还支持LED恒流输出所需的复杂的调光应用,包括模拟调光和PWM调光。可以用来设计LCD背光驱动。
xxbw6868
@tabing_dt
还可通过专用的模拟和PWM控制引脚实现交替式及混合式调光,实现调光幅度降至1.5%的水平。
方笑尘MK
我觉得楼主所说的CDR电容,就是"Capacitor Diode Resistor"的缩写,通常指的是一种电路元件组合,包括一个电容器、一个二极管和一个电阻器之类
