NCP349MNAETBG具有高达+28 V的正过电压保护。由于该产品使用内部NMOS,因此无需外部设备,从而降低了系统成本和应用板的PCB面积。由于集成的低Ron功率NMOS(65 mΩ,如果输入电压超过过压阈值(OVLO)或欠压阈值(UVLO),NCP349能够立即断开输出与输入的连接。通电时(EN(BAR)引脚=低电平),当Vin超过欠压阈值后,Vout开启。NCP349提供负向标志(标志(条形))输出,提醒系统发生故障。此外,当使用1.0µF或更大的电容器旁路时,该设备具有ESD保护输入(15 kV空气)。广泛应用于手机 照相手机 数码相机 台式机、便携式计算机等多种领域。
特性:
1.高达28 V的过压保护
2.采用超小封装低RDS(On)NMOS晶体管:65mΩ
3.过电压锁定(OVLO)
4.欠压锁定(UVLO)
5.内部软启动
6.警报标志输出
7.关机输入
8.符合IEC61000标准-4.-2(4级)
8.0 kV (Contact)
15 kV (Air)
