图腾柱与MOS管之间电阻的选择问题
请教各位大侠,在开关电源(200W)图腾柱和MOS管之间的电阻的阻值是如何选择的,这个电阻的具体作用是什么,如果选择不当会出现什么现象?不胜感激
全部回复(7)
在每个MOS的珊极加上4---7R的隔离电阻,否则各个MOS的删极电阻并联,会增加导通时间
@黄红广1
这么大的电源,这个电阻最好是先计算一下
@pads2005pcb
这么大的电源,这个电阻最好是先计算一下
PCB板上的铜箔都有电感量,电阻是阻尼电阻,消除方波上升沿河下降沿的震荡。
这还要看你的开关频率和选择的MOSFET的参数
这个电阻是MOS管的门极电阻,作用就是防止出现振荡。一般没有什么公式计算,主要就是经验确定。
一般的选择原则是额定电流越大的MOS管门极电阻会越小。一般在不出现振荡的情况下此电阻越小越好。
@braverider
这个电阻是MOS管的门极电阻,作用就是防止出现振荡。一般没有什么公式计算,主要就是经验确定。一般的选择原则是额定电流越大的MOS管门极电阻会越小。一般在不出现振荡的情况下此电阻越小越好。
公式还是有的,建议看看《开关电源设计》(第二版)中有关MOSFET使用的那部分,相信能找到答案的
