逆变/光伏/并网
SG3525 请教高手
SG3525 请教高手
SG3525驱动BU406,SG3525坏.请教高手是什么原因
全部回复(6)
豆芽菜
BU406是电视机常用的电源开关管,做鱼机不理想的,更不能替代效应管,除非前级降频做低频机
冷水
没加限流电阻
小目标
@冷水
没加限流电阻
或者是限流电阻用的很小.驱动电流过大,导致IC坏掉!
我爱思思
@小目标
对,非常对!就是他自己没处理好!!如果要驱动三极管,选用494更佳!!
烟花三月下江南
@我爱思思
因为逆程电压波动着电源 有时12伏电压会变到15伏 或更高 而SG3525的耐压并不高 所以会造成烧坏 加7812来稳压 再加上一个4.7的电阻即可解决这问题 记住还要加电容滤波 相关介绍你可以看下这有资料http://hi.baidu.com/jjj4
长江骗子改名了
@烟花三月下江南
因为逆程电压波动着电源有时12伏电压会变到15伏或更高而SG3525的耐压并不高所以会造成烧坏加7812来稳压再加上一个4.7的电阻即可解决这问题记住还要加电容滤波相关介绍你可以看下这有资料http://hi.baidu.com/jjj4
请注意,长江骗子改名了
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
