我是业余爱好电子方面,没学过专业知识,就是喜欢电子方面的.爱鼓捣
我摩托车报警器是用12V4A密封电瓶的,为了安全考虑,想增加个隐蔽的备用电源.于是买了一个1.3A的密封电瓶回来用二极管串联到防盗器的+极上,负极直接接地了.想起到主4A电池被人剪断短路后防盗器可以依赖1.3A的隐蔽电源工作.
可是,主电源的那个二极管经常烧掉,我随后就只在小电源的+极上串个二极管 主电源的接防盗器线不变,可是为何经常亏电?是不是电流都流到那个小电瓶里了?我串了二极管应该不会流进去吧?
这里请教各位有爱心的好师傅给小弟个简单的电路能达到我的使用要求,指点下我吧.我只想在住电源短路后备用电源才工作最好了.不知道怎么做,都用那些元件,我也试过用一个12V续电器做了个,可是没等到防盗器把电用完呢,这个续电器却把电瓶搞亏电了!
我不会画图,但简单的电路我可以看.这里也不知道说没说清楚,还请师傅们百忙之间给我画个简单备用电源的电路我照着做个行吗?谢谢您了师傅!
请师傅教导.
全部回复(28)
先问一下:是用在摩托车上吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2491951226017867.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2491951226017867.gif)
@双极晶体管
先问一下:是用在摩托车上吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2491951226017867.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老师你好,我是在摩托车上使用的,按照您的指点启发,我画了个草图也不知道能看明白不?原车电路就是这样还请帮助把我的备用电瓶B连接到防盗器上祈祷作用 谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226031496.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226031496.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yhliang2
两个电瓶拖一个负载.两个电瓶要互不干扰.又要确保同时得到充电.先必须找出摩托车恒压充电器的线头《有的直接在电瓶》.用2个二极管的负头和恒压充电器的线头连接,二极管+《带圈这头》接电瓶+.再用2个二极管的负头和电瓶+连接,二极管+《带圈这头》接报警器,报警器另一头接地《-电》.这样改缺点是充电回路多串了一个二极管.降底了0.6v充电电压.常跑短距离电瓶会感到亏电.
感谢老师帮助
请教师傅,可不可以做个简单的想UPS电脑备用电源那样的靠续电器切换备用电源呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226031734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226031734.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@自由的风~
老师你好,我是在摩托车上使用的,按照您的指点启发,我画了个草图也不知道能看明白不?原车电路就是这样还请帮助把我的备用电瓶B连接到防盗器上祈祷作用 谢谢.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226031496.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
摩托车有电启动,主电瓶串接二极管不合适.只用副电瓶给防盗器供电不可以吗?
这样只需从主电瓶到副电瓶之间串接一个二极管就可以了.
@ddd电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1208961226035297.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就这个
你这小电瓶不能充电啊,你这二极管不要,只要在小电瓶正极串两二极管反向并联就可以了,这样小电瓶才能充电又能后备
@ddd电子
我曾经按照师傅的这个电路做过,但自放电严重.我也加过两个二极管,但1号二极管发着车跑一会就烧毁了,于是我换了大的二极管,这下到是不烧管子了,但焊点却烧融化了线掉了短路了,看来1号二极管电路不对热量还是很大的.
2号二极管我用两个串联后接上,现在就是只加了2号二极管工作呢,但整车电瓶亏电严重,充满电的电瓶5,6天就自放电完成.
说明:防盗器与车的电路我检查多次,保证无故障.因为我把电路恢复,也就是不加备用电源的话就一切正常!
所以我不解呢,就来请教师傅了,是不是这个电路太简单了,不稳定呢?可以用其他稍稳定点的电路吗?请老师指点!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226048290.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226048290.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@自由的风~
我曾经按照师傅的这个电路做过,但自放电严重.我也加过两个二极管,但1号二极管发着车跑一会就烧毁了,于是我换了大的二极管,这下到是不烧管子了,但焊点却烧融化了线掉了短路了,看来1号二极管电路不对热量还是很大的.2号二极管我用两个串联后接上,现在就是只加了2号二极管工作呢,但整车电瓶亏电严重,充满电的电瓶5,6天就自放电完成.说明:防盗器与车的电路我检查多次,保证无故障.因为我把电路恢复,也就是不加备用电源的话就一切正常!所以我不解呢,就来请教师傅了,是不是这个电路太简单了,不稳定呢?可以用其他稍稳定点的电路吗?请老师指点![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226048290.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
按照这种接法可以不,时间久了主4A电瓶是否会亏电?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226053118.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226053118.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@自由的风~
按照这种接法可以不,时间久了主4A电瓶是否会亏电?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226053118.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/907691226077012.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@yechunlei
呵呵,以我之见就是你用50A以上的二极就不会了烧了,你一启动马达时小电瓶上也是用很大的电流经过二极管,而且刚启动时马达可视为短路,这样10几V的压降全多在二极管上边了多启几次就烧了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2893391226116227.gif)
@yhliang2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2893391226116227.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好了 好了.终于搞好了!
充电的其他电路正极接到了龙头出的正电上,当车子发动的时候或钥匙门打开时就有+电对小电瓶充电了,
经过一天的实验,估计这种接法是最可靠简单的了,效果不错.过几天再看了!
感谢这里的各位老师的热心帮助,谢谢你们了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226231587.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226231587.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@自由的风~
好了好了.终于搞好了!充电的其他电路正极接到了龙头出的正电上,当车子发动的时候或钥匙门打开时就有+电对小电瓶充电了,经过一天的实验,估计这种接法是最可靠简单的了,效果不错.过几天再看了!感谢这里的各位老师的热心帮助,谢谢你们了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2999511226231587.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
鉴定完毕,你这个电路当4A/12V被切断时不能工作.
@小韩
请看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/419791226234981.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/419791226234981.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@小韩
请看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/419791226234981.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请看电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/419791226236399.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/419791226236399.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
