48V电瓶车充电器的充电截止电压应该为多少?
48V电瓶车充电器的充电截止电压应该为多少?我看充电器上面标有59V,但是实测自由56.5V,请问这样的充电器有问题吗?
全部回复(17)
@ytdfwangwei
是吗,那你说说怎么吹牛了,不要顾做高深.
要知道电池的最高电压是多少就要搞清楚单节电池的最高电压和最低电压是多少,一般是这样的,单节电池的最高电压和最低电压国家规定是额定电压的115%-125%,通常情况是取13.8V-14.8V,这样对于48V电池组来说,它的最低电压就是在55.2V,最高电压就是59.2V.对于电池来说在充电过程中会发热,为了保护电池,当充电电压达到最高电压时,就不能充电了.这时电池会随温度的降低而电压下降,所以这就要进行浮充,而浮充的结果就是电池保持的空载电压,当我们不充电时所测量的电压就是这个电压.也就是说我们电动车上工作的电池电压 的最高电压由不同厂家的充电器的的浮充电压和浮充充电的时间决定的.这也决定了我们电动车的续行里程.为了保护电动车电机不被烧毁,在控制器上就限定了电池的最低电压不低于10.5V/节.由于电池的使用时间和个体的差异,不同的电池所用的充电时间是不一样的.
