NU1680 5W低成本、无固件、高集成无线电源接收器
1.内容
超简单的电路结构,总共只有12个元件
低成本和非常简单的应用程序,没有额外的固件
I2C可编程性
集成低压降LDO以39mV的步进提供从3.5V到9V的稳定输出可编程Vout
输出实时跟踪外部电池电压以优化效率
可编程和可配置的FOD增益和抵消的I2C或残留物
集成式高效同步整流器,无引导电容器
强大的OVP、OCP、SCP和OTP保护
10位ADC,用于电池电压、输出电流和温度测量
外部中断的INT输出
16-QFN 3.0mm x 3.0mm,0.5mm间距应用
WPC 5W BPP兼容接收器,最大5W接收功率无线功率接收器,用于TWS,电动牙刷,电动剃须刀,电子烟和其他消费设备
描述
NU1680它具有非常低的系统总成本和更少的PCB面积。此外,由于不需要固件进行编程,它将大大简化设计工作,并更容易和快速地整合解决方案。它集成了一个同步整流器,没有引导电容器设计的高效率和低成本。该调节器可以提供从3.5V到9V的宽范围的调节电压,可适应不同的应用。此外,它还可以调节输出电压,跟踪电池电压,以进一步降低充电系统的功率损耗
线充5W接收端,适用于各类小家电产品
全部回复(0)
