• 32
读氮化镓GaN解密第4集之 PowiGaN器件认知
        PowiGaN是PI公司自行研发的氮化镓技术,能够帮助提升系统效率。GaN晶体管优于硅晶体管电源的效率更高、温度更低、尺寸更小,率先实现大功率电源的无散热片设计。PI公司的策略是将PowiGaN器件封装在IC内并加以保护,实现将控制器、驱动器、GaN开关、保护和SR控制全部集成于一体。
    采用GaN开关晶体管替换IC初级的常规高压硅晶体管,这可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,这让大幅降低电源系统能耗、进一步提高效率、在更小的体积内输出更大的功率成为可能。根据PI提供的数据,基于PowiGaN的InnoSwitch3满载效率在230 VAC下为95%,在115 VAC下为94%,这让电源工程师完全可以在适配器设计中可省去散热片,在密闭的适配器应用中,无需使用散热片即可实现高达95%的效率及100 W的输出功率。所以说PowiGaN非常适合用来设计高功率高密度的电源产品会有比较好的表现。
全部回复(32)
k6666
适用于高效率反激式设计,内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件。
k6666
氮化镓功率器件市场占比排名前三的分别是纳微、PI、英诺赛科,PI的出货量是比较大的三家氮化镓芯片原厂
fengxbj
采用的单级变换器并联结构省掉DC-DC,具有零件数量少、成本低、效率高、EMI容易通过等特性。
svs101
在整个的电压范围内具有高效率的输出,性能出色,工作温度范围高。
trllgh
@k6666
InnoSwitch3不仅复杂性更低,且在平均效率、轻载效率、空载功耗等性能都很好。
@svs101
GaN应用一个难点在于其超高的开关速度,设计时比较难于驱动和保护。
飞翔2004
@大海的儿子
PI将GaN开关与电源IC集成在一个封装内,简化了客户的设计,方便其能够快速设计出电源产品。
dbg_ux
@trllgh
动态响应特性、轻载输出纹波和EMI的降低方面有有不错的表现。
ehi763
@飞翔2004
有源钳位的加入,可在减小开关损耗的同时提高开关频率,从而减小变压器的体积,实现高效率高功率密度的氮化镓充电器设计。
xxbw6868
@ehi763
高频反激开关电源通过RCD吸收电路,电容储存变压器漏感能量,并通过电阻消耗,限制初级开关管上的电压。
trllgh
@xxbw6868
但是随着频率的提升,吸收回路所损耗的能量和开关损耗越来越大,损耗的增加,制约了充电器的效率。
@trllgh
原先的这种充电器还增大了发热,使得充电器的小型化受到限制,功率要大,得加散热片,体积就大了。
dbg_ux
@大海的儿子
PI通过增加有源钳位开关,与钳位电容串联的结构去取代传统反激电路中的RCD吸收电路。
飞翔2004
@dbg_ux
原理就是通过回收变压器漏感能量到输出端,提升转换效率,还可以实现初级开关管零电压开关。
trllgh
@dbg_ux
 采用PowiGaN开关技术后的设计出的电源功率更大且耐压更高。
@dbg_ux
PI的氮化镓技术处于世界领先地位,批量出产很多型号的芯片,也适合用在汽车上,符合车规标准。
@ehi763
未来几年以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体迎来应用的普及,性能出色。
liweicheng
PowiGaN器件,把周围的元件都做了,价格如何呢?
tanb006
我很好奇,加上散热片是不是可以努力到150瓦功率?
liweicheng
散热片的省去,节约了电源成本,同时提高了效率,功在当代利在千秋
听听1234
XHH9062
适合高功率密度的产品
 采用GaN开关晶体管可以降低电流流动期间的传导损耗
数量少、成本低、效率高、EMI容易通过
听听1234
cmdz002
GaN可以降低电流流动期间的传导损耗,并极大降低工作时的开关损耗,这让大幅降低电源系统能耗、进一步提高效率
cwm4610
学习了PowiGaN
dywAdmin888
最近氮化镓技术讲的挺多的,但是市场应用情况怎么样呢,我还 没有接触到氮化镓技术的产品应用
cwm4610
2022-08-24 11:20
PowiGaN元器件的寿命是怎么样的?
方笑尘MK
2022-09-25 17:36
现在手机因为屏幕和芯片都耗电巨大,快速充电成了每个手机的标配。GaN开关晶体管做成的快速充电头子,是手机必须的,它虽然比传统的手机头子大一点,但是整理散热还不错,转化效率很高。
