HiperPFS系列器件将一个连续导通模式(CCM) PFC升压控制器、栅极驱动和高压功率MOSFET集成在一个超薄eSIP功率封装中,能够提供接近1的输入功率因数。HiperPFS器件可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻,消除与这些元件相关的功率损耗。它采用创新的控制技术,可在整个输出负载、输入线电压,甚至是输入线周期内调整开关频率。这项控制技术能够提高转换器在整个负载范围内的效率,特别是轻载条件下的效率。此外,该控制技术还能产生宽频扩频效应,从而大幅降低EMI滤波要求。HiperPFS具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、欠压保护、过压保护、电压缓升/跌落保护以及迟滞热关断保护。而且,HiperPFS还对功率MOSFET进行逐周期限流,提供限制输出功率的过载保护以及引脚到引脚短路保护。
HiperPFS系列产品输入电压为-0.3V~15V,输出功率最高可达1kW,工作温度为-40°C到150°C,对于大功率的情况下还可以通过增加散热片来提升应用范围,如图三所示。
产品优势:
· 适合升压式功率因数校正(PFC)的单芯片解决方案
· 满足EN61000-3-2 Class C & D标准
· 在10%及20%负载点的轻载效率高
· 从10%负载点到满载的效率均 >95%
· 230 VAC输入的空载功耗 <130 mW,且维持输出稳压
· 230 VAC输入、处于远程关断状态下的空载功耗 <50 mW
·在整个线电压和线周期内对频率进行调整
· 在 >60 kHz的频率范围内进行扩频,可简化EMI滤波要求
· 降低升压电感
· 提供高达1 kW的峰值输出功率
· 在功率限制稳压模式下,峰值输出功率 >1 kW
· 集成度高,可缩小电源设计的外形尺寸并提高其功率密度
· 集成了控制、栅极驱动和高压功率MOSFET
· 内部电流检测可缩减元件数和系统损耗
· 保护功能包括:欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过热保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及过载· · 功率限制保护
· 无卤素和符合RoHS
