用Power Integrations 推荐的LinkSwitch-PL LNK460KG DC-DC控制器设计5.8W GU10标准规格LED射灯,可达到高效,恒流和理想的光效。
市电输入电压范围195 VAC - 265 VAC,145 V TYP, 40 mA 输出的单级AC/DC控制电路。LNK460KG DC/DC控制器内置开关管,FB为反馈控制端,实现输出电压的调节,电路实现了恒流控制,在交流输入端增加了EMI抑制。如PCB安装图,该功率射灯控制板尺寸符合GU10规格,正好安装在灯罩内.
5.8W 单级非隔离恒流LED射灯具有低功耗特性,满载时效率高达80%。在输入电压195 VAC - 265 VAC范围内,输出电流误差不超过1mA,具有非常好的线性特性和电路调节特性,输出谐波特性满足该产品类相关标准。230V/50Hz交流输入时功率因数达0.9;电路具有输入/输出短路保护功能,在故障清除时自动恢复。电路在热关机后能自动恢复,电路启动时间小于300ms。
