请高手代为设计2*42W电子调光镇流器和调光器
一,请高手代为设计2*42W电子调光镇流器.配套欧司朗42W/3U/4针光源,采用0-10V电压控制.
要求:1,调光范围:1-100%.
2,任何亮度都可起辉,并且无闪烁;如低亮度控制状态下起辉时不能先亮到80%左右再恢复到设定亮度;
3,调光过程中灯管无闪烁现象;
4,调光线性好;
5,各种保护功能完善;
6,功率因素>0.99,波峰系数等达到国际标准要求.
7,保证产品寿命至少3年.(从设计角度考虑)
8,批量生产的一致性好.
二,产生0-10V控制信号的调光器
安装于墙壁,外形同86盒.可控制100只调光镇流器.
如能提供方案或实际样品,请与我联系.czlyw1@163.com.
邮件标题注明"设计调光镇流器"字样.
谢谢.
全部回复(30)
难....有人说简单可能是因为他没有做过...曾经有个客户叫这样做...试遍了所有的电路...发现只有一两种能达到要求...如果有时间可以帮你..何不就用OSRAM的EB?要知道它的之所以效果好....人家IC都是自己做的...别人能做吗....
hujinyi
兄弟,要求这么高,干脆用OSRAM的镇流器得了,绝对符合你的要求.
czlyw
@老化中的镇流器
这位老兄看来是行家高手.
希望能交流,赐教.
OSRAM的镇流器贵,而且货源不稳定.这是国内众多照明工程集成商的困惑.
所以迫切希望国产货能替代进口产品.
czlyw
@hujinyi
这位老兄,请看以上我给chengyi_yuan的回复.
czlyw
要求更改:
1,调光范围可以适当放宽到5-10%或者10-100%.
@czlyw
要求更改:1,调光范围可以适当放宽到5-10%或者10-100%.
高手算不上,赐教更谈不上!只是自己兴趣在这里喜欢去摆弄罢了...你的要求和想法跟我以前接触的一个客户的完全一样..包括市场的取向都是同样的想法,曾经有一年的广州照明展上我做了一款反映还行,客户反映都是想替代OSRAM的...因为某些场合调光很有优势...进口的效果很好,但价格也好的离谱..
czlyw
@老化中的镇流器
能否单独交流?如可以,请给我发邮件.我将告诉你我的详细情况.
周星驰
"如低亮度控制状态下起辉时不能先亮到80%左右再恢复到设定亮度;",这一条用普通芯片很难做到,大概有20mS的闪烁时间.调光范围在5%-100%之间还是可以做到的.
@czlyw
我没有您的邮箱地址啊?你先发一个给我吧...我的是:hid_xiedi@163.com
czlyw
@周星驰
说的对.但是谁能用普通IC做到这点,那就是高手中的高手了.其他指标就很难实现了.如42W*2就比较难实现,批量一致性很难保证,等等.欢迎各位都来发表意见.
czlyw
@老化中的镇流器
看看第一贴.我马上发邮件.
周星驰
@czlyw
另外1%-100%在实验室是非常容易实现的
量产的话个人经验5%-100%是比较稳定的!!!
下一个.........
周星驰
@czlyw
如果用普通IC做,必须加MCU才能做到不闪烁.
@周星驰
请教怎么样控制?大致的电路结构?采用什么方式?调频还是调相?如要求调到1%在下认为非调相不可...
周星驰
@老化中的镇流器
要做到1%的话必须调相,调频只能到3%,否则会不稳定.你讲得没错.
czlyw
@周星驰
请问这位老兄,你曾经做过这样的产品吗?能向你直接请教吗?
@周星驰
如果能做成厚模出来....那很有钱途...不过据我了解国内还没有人做出来..如果你能做出来,那真的是遇到高人了...
周星驰
@老化中的镇流器
我还在做,但我们总部他们已经做出来了,不过价格太贵了!!
1000多块,太复杂了!!!!
@周星驰
我还在做,但我们总部他们已经做出来了,不过价格太贵了!!1000多块,太复杂了!!!!
什么东西做的?一千多块!!!???要不要啊?要想量产,20RMB以下还差不多.因为一般的驱动IC也就几块钱.IR调光的也就才十几块RMB.
周星驰
@老化中的镇流器
因为用了16IC,其中8个MCU,调到1%,而且灯管不稳定时,它可以自动
调节适当亮度,不闪烁!!
我现在正在开发一款便宜的调光镇流器,预计在今年下半年出来,
如果你们有量的话,我可以帮你们设计!!!!!只收一点工钱就可以了 !!!!
@周星驰
因为用了16IC,其中8个MCU,调到1%,而且灯管不稳定时,它可以自动调节适当亮度,不闪烁!!我现在正在开发一款便宜的调光镇流器,预计在今年下半年出来,如果你们有量的话,我可以帮你们设计!!!!!只收一点工钱就可以了!!!!
天啊!8个CPU还有十几个IC...你现在开发的便宜的便宜到什么地步?你开发的是IC还是电路?便宜但效果怎么样?我见过很多调光的,效果都不理想,只有OSRAM的效果很好,但是它的IC是ST定做的.如果能达到OSRAM的效果那就好了!
czlyw
@周星驰
你是设计IC的吧?
周星驰
@老化中的镇流器
那倒不尽然,至少飞利浦也能做,不过也用专用IC UBA2010罢了.
@周星驰
那倒不尽然,至少飞利浦也能做,不过也用专用ICUBA2010罢了.
电路太复杂了也不好...可靠性,稳定性..我觉得完全不必要那么多的CPU和IC...
周星驰
@czlyw
你是设计IC的吧?
不是设计IC的,做镇流器的!!!
@周星驰
不是设计IC的,做镇流器的!!!
我想你说的很难市场化,其实问题没那末复杂.
@节能王子
此话怎讲?指点...
czlyw
看来这个网站的工程师都不敢接招啊?
@czlyw
看来这个网站的工程师都不敢接招啊?
真正研究去研究调光电子镇流器的人不多,因为这是一种比较高端的东西,国内做的并不多.一般的企业做的都是"大路货"....要想做好它很难:调光范围,调光方式,全程启动无频闪,低温低端启动,低温高端启动,保护,对灯丝的影响,消黑影,平滑度,调光过程中开关管的驱动,(你可能知道调到最暗时候有的开关管比最满功率时还要热,因为管子的驱动和管子的开关状态都因为频率的变化或者相位的变化或者DC的变化发生了变化.)要让管子在整个调光范围内都工作状态比较好就很难,一旦管子的开关状态不好产生硬开关电路会产生很大的EMI,开关管也会承受应力,EMI测试很难过还有辐射..EMI部分的设计要针对整个调光过程中频率的偏移,否则就是这里过了那里就过不了,那里过了这里又过不了..另外在功率大的时候对磁性元件要求也高....一点意见..不对之处望大伙指正.....
@czlyw
看来这个网站的工程师都不敢接招啊?
另外调光附件设计也不是特别容易...要和你的镇流器配合的很好才能达到调光范围宽和调节平滑的目的,而且当一个控制器控制很多个EB时,麻烦更多...
