• 45
PowiGaN技术Inn4074开发的电源
InnoSwitch4系列芯片,这款芯片应用于有源钳位反激架构,内置有源钳位上管驱动信号输出,通过外置的ClampZero实现有源钳位工作,将漏感能量回收。可实现高达95%的转换效率。
通过内置的驱动信号引脚,输出有源钳位开关管的控制信号。当主开关管关闭时,变压器漏感能量通过二极管储存在钳位电容中。在下次主开关管开通之前,由外置的ClampZero开关将钳位电容中的能量释放到初级线圈中,传送至次级。
Inn4074设计的快充电源,支持输入电压范围宽,输出电压5V、4A,20V、3A,整体电路体积小且比较薄,效率高,工作稳定。
全部回复(45)
紫蝶
优势是一个简单的接口配合高频的有源钳位工作方式,实现极小尺寸的设计。
k6666
可用于设计效率高达95%且在不同输入电压条件下保持恒定的反激式电源。
svs101
@k6666
氮化镓技术的芯片禁带宽度大、热导率高、工作温度高、击穿电压高、抗辐射能力强。
紫蝶
@k6666
PCB设计的比较紧凑。
@svs101
氮化镓技术的优势,但就是目前商用没有普及,成本偏高。
@紫蝶
有源钳位正是利用了负反馈的原理,对集电极电位进行压制,使其限定在某一给定值。
trllgh
@大海的儿子
PI采用非互补的有源钳位工作方式,有效利用钳位能量,实现主开关管的零电压开通。
k6666
@trllgh
inn4074使用了具有高压PowiGaN开关,满足严酷环境需求。
svs101
@trllgh
PCB设计支持两种USB接口的吗
svs101
@trllgh
有源钳位电路只需要TVS管和普通快恢复二极管即可构成
spowergg
@紫蝶
PCB设计的比较紧凑。
实现最小电源的设计主要可以从减少元件数、简化EMI滤波器设计、无需散热片、减小变压器尺寸、减小元件尺寸等方面来改善。
dy-mb2U9pBf
Inn4074设计出来快充电源,输入电压范围宽,可输出输出电压5V和20V两种电压,电路体积小、薄,效率高,工作稳定。
dy-StTIVH1p
信号传输曲线会发生怎么样一个变化曲线
dy-TMelSvc9
需要对模块各个端口做隔离保护处理么
dy-n66BzSV7
这个电路设计比较简单,有没有更好的提高系统输出效率的有效办法
only one
这种小电源一般用在什么场合?低温-25可用吗?
dy-nmLUWFNr
电源信号的传输曲线会发生怎么样的变化
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高信号源的抗干扰传输
dy-nmLUWFNr
怎么样判断电源系统信号稳定性
XHH9062
板子比较紧凑
tanb006
图不对吧?芯片在哪呢?图上就俩MOS。
将漏感能量回收,可以避免其以热能的方式损失掉,即提高了效率又降低了温升
opingss88
@trllgh
PWM控制电路是根据电源的输出负载情况来控制电源的开关管的闭合的
XHH9062
同时输出的话,支持多少功率等级
tmpeger
电容滤波属电压滤波,是直接储存脉动电压来平滑输出电压
ehi763
@川理学子
漏感能量会导致钳位电阻和二极管的温度升高,效率降低。电路要加以解决。
spowergg
@ehi763
有源钳位通过钳位FET将漏感能量回收,实现初级开关的零电压开关,可降低开关管的损耗,从而提升效率。
opingss88
调整输出电压,并对输入电流进行整形,使其符合所规定的谐波电流限值
ehi763
02-03 13:16
@opingss88
PFC级使输入电流跟随输入电压,使输入电流正弦化,提高功率因数,减少谐波含量。
spowergg
31
02-03 13:37
@ehi763
由于采用两级结构,电路复杂,装置费用高,效率低。在小功率应用场合,两级PFC很不适用。
