最大占空比超过50%,结果会怎样?
各位高手,我知道在设计变压器的时候,最大占空比,一般在42%-45%之间,但是如果超过50%会有什么样的结果?
全部回复(31)
我遇到过,但我也说不清楚会有什么影响!
从图上看,至少有0.6-0.7
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112061378.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从图上看,至少有0.6-0.7
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112061378.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@weflying
对于变压器双向激励的电路拓扑而言(如全桥和对称半桥),变压器的开关管的占空比肯定是不能大于50%的,否则开关管都直通了(要留死区),或是象Phase-shiftedfullbridge这种电路还有占空比损失的问题;但是对于正反激电路拓扑而言,理论上开关管的占空比可以大于50%,再如象不对称半桥其某一个开关管的占空比也可以大于50%.
forward变换器的占空比可以大于0.5,是因为选择复位绕组的匝数大于原边绕组的匝数,这样当开关管关断时(关断时间<0.5Ts),而复位绕组此时进行复位,按照“伏秒”数,复位时间少,电压要高,可以保证磁芯的磁平衡.这就是为什么forward的占空比可以大于0.5的原因.而一般设计forward时,选择复位绕组的匝数与原边绕组的匝数相等,因此此时占空比最大只能做到0.5.
至于flyback,其变压器是耦合电感.而且留有气隙,这样可以通过较大的安匝数不至于饱和.
@tase
我遇到过,但我也说不清楚会有什么影响!从图上看,至少有0.6-0.7[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1112061378.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的变压器是工作在初级4.5-6V, 因为电压低,而采用的管子最大只能通过1.5A电流,所以想通过增加占空比来提高功率
