• 35
用TOP253EN设计的12V6W适配器
    使用TOPSwitch-HX集成电路能够设计出输出功率高达244 W的电源,同时在所有负载条件下均具有高效率。TOPSwitch-HX器件包括TOP252-TOP262等几个型号,主要差别就在于输出功率的不同。使用TOPSwitch-HX产品系列设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,例如输出过压保护、过载功率限制及迟滞热关断保护等。
    电源采用反激式拓扑结构,输入电压为90 – 265 VAC,输出电压为12V ±5%,输出电流0.5A,温度为25℃时,测得该电源的满载效率典型值为82%,芯片的EcoSmart功能可以在整个负载范围内提供恒定的效率。电路将开关频率设置为132kHz,可以减少所需的变压器线圈匝数,从而减小变压器尺寸、提高效率,与66kHz开关频率相比,并且对EMI无显著影响。PI还有PI的Expert集成的软件,只要输入电源设计要求,该软件会快速、准确地给出设计结果,包括推荐采用的TOPSwitch系列产品、变压器磁芯及变压器初、次级绕组参数等,方便设计,节省开发时间。
全部回复(35)
k6666
TOP253是一款多模式控制器,可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率
TOP253采用增强的EcoSmart技术,具有先进的特性和扩展的功率范围
@奋斗的青春
TOP253EN在低负载及待机(空载)工作条件下还具有极佳的性能。
飞翔2004
@k6666
因为该电源功率不大,故选用TOP253EN型器件,可以利用PCB板覆铜层散热,这样降低成本。
低压端MOSFET上更高的击穿电压允许变压器复位电压超过输入电压
XHH9062
这种的效率如何?
trllgh
@飞翔2004
电源要做好,首先要解决散热问题,要尽可能使其电源的温度不要超过60°
ehi763
@大海的儿子
TOPSwitch-HX是TOPSwitch的改进型号,它将单电压输入时的最大功率100W提高到244W,电磁兼容性也得到增强,该器件具有更高的性能价格比。
cmdz002
tanb006
固定频率并不友好。我设计一款5V10A电源,磁芯是不能变的,指定的。1匝次级也是不能变的,所以频率被固定在150---175K,尝试好多次,始终不能发挥出芯片的应有性能。用普通的3842调到175K都跑的比它好,效率上。
denyuiwen
高压开关电流源,PWM控制,振荡器,热关断电路,故障保护以及其它控制电路
dy-HVtKSbgH
TOP253EN可提供的最大待机功耗性能多少
spowergg
@ehi763
如果采用E封装的塑封eSIP-7C,超薄的设计非常适合用于空间有限制的适配器,其引脚采用纯镀锡封装。
dy-mb2U9pBf
使用TOPSwitch-HX产品系列设计的电源具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,比如输出过压保护、过载功率限制及迟滞热关断保护等。
满载效率典型值为82%,很不错
only one
PI还有PI的Expert集成的软件,只要输入电源设计要求,该软件会快速、准确地给出设计结果,算的准吗
这个12V输出的电压调整率怎么样呢
6W能够做到80%以上的效率确实是很不错了,一般都只有六七十的效率
@ehi763
逐周期的峰值漏电流限制电路中有一个流限比较器,用来比较实际的峰值漏极电流和编程流限。
trllgh
@dy-HVtKSbgH
通常散热器工作是电流较大,损耗较严重。需要充分考虑充电器散热问题。
ehi763
输出功率能力取决于相应的输出电压和散热条件,散热条件好,输出功率就大。
k6666
@飞翔2004
在短路及开环故障情况下输出功率小于最大功率的3%,具有自动重启动功能。
tmpeger
降低自动重启占空比和频率可以增强在开环故障、短路或电压失调状况下对电源和负载的保护能力
@飞翔2004
只用一级反激式电路拓扑,同时实现功率因数校正和隔离恒流输出,元件数量少,体积小,性价比高
@奋斗的青春
连接在X引脚和S引脚之间,以降低电流限制至60%,并防止变压器在启动和短路条件下饱和。
黑夜公爵
非隔离电源同样利用开关管断续向储能元件供电,控制开关管的工作频率或脉宽可以控制输出电压
黑夜公爵
使用RCD箝位电路时,这种功率限制技术能降低高压输入时的最大箝位电压
旻旻旻
反激式开关电源可以较容易地实现多路输出,增加次级绕组和电路可以得到多个输出
黑夜公爵
30
09-16 21:18
与传统的脉宽调制控制器不同,使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压和电流
提高开关频率为132kHz,可以减少所需的变压器线圈匝数,从而减小变压器尺寸,有利于小型张设计
