• 31
LYT5228设计的单级功率因数校正恒流LED应用
LYTSwitch5产品系列非常适合单级功率因数校正恒流LED应用,比如灯泡、灯管和镇流器的应用。器件都集成了一个高压功率MOSFET及一个用于控制非连续导通模式工作、并可以对频率和导通时间实现控制的控制器。该控制器还提供快速(逐周期)限流、输入和输出过压保护以及高级的热管理电路。采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用电气上安静的源极引脚进行散热,再加上频率调制技术的应用,使得整个系统可以做到极低的EMI。这样可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。
LYT5228设计的90 VAC – 308 VAC 输入的LED电源,输出电压75V,典型输出电流240mA,精确的恒定LED电流(CC)调节,精度±3%,大于90%的高能效,低组件计数,紧凑的PCB解决方案。
全部回复(31)
差动扼流圈L1与输入滤波电容C6和C7一起作为emi滤波器
EMI滤波器与LYTSwitch-5频率抖动功能一起确保符合EN55015 B类发射限值
wyhl
二极管D2和C4从输出为U1提供偏置电源。通过R3设置偏置电源电流是必要的,以提供最低的器件耗散
wyhl
@奋斗的青春
EMI滤波器与LYTSwitch-5频率抖动功能一起确保符合EN55015B类发射限值
当OC引脚电压超过OV阈值时,输出OVP被激活,IC锁存器关闭.
紫蝶
LYTSwitch-5控制器提供单级功率因数校正,精确的LED电流控制,快速启动和保护功能,包括线路和输出过压。
紫蝶
@wyhl
LYT5228D在单个封装中结合了高压功率MOSFET开关和电源控制器
紫蝶
@奋斗的青春
选择C6、C7和L1的值是为了在高效率、功率因数和EMI性能之间提供最佳平衡
htwdb
F1 保险丝 6.3A是根据负载功率选择吗?
k6666
@奋斗的青春
芯片自身集成的频率抖动技术。
k6666
@wyhl
这个设计方式可以有效降低功耗
k6666
@紫蝶
对于选值需要考虑合适,避免功耗增大
就喜欢这种小板子
学习大佬的方案
千影
LYT5228 LED电源的EMI性能如何?
恒流输出,可以让LED拥有更长的寿命
dy-HVtKSbgH
集成度还是挺高的
only one
LYT5228设计的90 VAC – 308 VAC 输入的LED电源,输出电压75V,典型输出电流240mA,电流值会不会有点小
tanb006
正负是反的,有点没看懂,烧脑
ehi763
变压器屏蔽绕组可降低共模噪声,频率调制则可降低EMI扫描频谱中的峰值数值,从而可以降低EMI滤波元件的成本。
@wyhl
提供照明市场所需的低总谐波失真(THD),且符合具挑战性的线电压条件。
xxbw6868
@千影
LYT5228LED电源的EMI性能如何?
通过调制开关频率fc,把集中在fc及其谐波2fc、3fc…上的能量分散到它们周围的频带上,以降低各个频点上的EMI幅值。
spowergg
@xxbw6868
LED电源一般采用简易式单级EMI滤波器,主要包括共模扼流圈和滤波电容。
飞翔2004
@spowergg
选择不易产生噪声、不易传导和辐射噪声的元器件。通常特别值得注意的是,二极管和变压器等绕组类元器件的选用。
@飞翔2004
反向恢复电流小、恢复时间短的快速恢复二极管是开关电源高频整流部分的理想器件。
飞翔2004
@大海的儿子
采用必要的共模/差模抑制电路,同时也要采取一定的滤波和防电磁屏蔽措施以减小干扰的进进。
xxbw6868
单段式拓扑结构省下专用的PFC升压段,帮助减少元器件数量,降低系统总成本。
飞翔2004
@xxbw6868
但采用单段式拓扑结构,系统也会受到一些影响,如无初级高压能量存储,输出电压保持时间较短。
xxbw6868
@飞翔2004
输出纹波较高,必须采用更多的低压输出电容来满足维持要求,及对动态负载反应较慢等。
opingss88
30
12-11 22:46
高级的设计还可采用变压器磁通复位控制和高压端MOSFET充电恢复开关
#该内容正在审核#
