Power Integrations 为了进一步提高开关电源的效率和可靠性,全新开发了一款单管氮化镓电源IC——InnoSwitch™3-EP 1250V IC,旨在满足工业用电的更高需求和期望。
产品优势:1250V的PowiGaN™具有更高的电压裕量,以及更出色的耐用性和可靠性,适用于很多更高输入电压的应用,而即使在输入电压不稳定的情况下,也能对其提供保护,保证整体电源的可靠运行。
为什么选择氮化镓作为开关器件的基底材料?
氮化镓作为第三代半导体材料,具有比硅(Si)、碳化硅(SiC)更突出的优势。例如,氮化镓可以承受更高的工作电压,这意味着其功率密度及可工作温度也相对更高。也就是说,氮化镓具有高功率密度、低能耗、适合高频率、支持更高环境温度工作等特点,能够在更高的电压下提供更低的损耗,并且在开关切换时使用的能量更少。
选择1250V的PowiGaN™开关方案,其效率要比650V的硅开关方案高出1%,其损耗也比传统的硅开关方案减少近一半左右。PowiGaN™功率变换的效率可以达到93%,这不仅能使工作温度大幅降低,还有助于实现高紧凑度的反激式电源设计。即使在高达85W输出功率的情况下,也无需金属散热片。可以说,在高压反激类的应用当中,PowiGaN™开关要更优于MOSFET。
InnoSwitch3-EP系列IC融合了高效能、紧凑尺寸和卓越的保护特性,耐压1250V,空载功耗小于30mW,采用先进的PowiGaN™技术,可实现高达100W的功率输出,而无需散热器。具备卓越的CV/CC精度以及多输出交叉调节,集成FluxLink™技术和HIPOT隔离的反馈链路,可实现高精度的输入电压和负载综合调整率。同时提供多种安全功能,包括SR FET栅极开路检测和自动重启保护等
